BMW 7er, Modell E23
Alt 23.11.2025, 10:09   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Man kann ohne Tacho fahren, so etwa 200-300km kommt man und dann gehen alle Lichter aus. Dann ist die Batterie leer.
Ohne Tacho gibt es keine Batteriekontrolle und keine Ladung durch die Lima.
Man kommt auch mit einem defekten 85er Tacho diese Wegstrecke. Und die 82-85er sind dafür typisch. Pertinax Platine, nur einseitiges Kupfer bei den Pins, typischer Fehler dieser Bauart. Zinn bricht bei mechanischer Belastung.
Die Steckverbinder/Pins brechen wortwörtlich aus der Platine, somit keine Masse mehr, kein leuchtendes Birnchen und eben auch keine Lima Ansteuerung. Und auch so Sachen wie Tank/Temperatur, alles dasselbe Problem.
Wird halt ignoriert bis eben nichts mehr geht und dann kommt der ADAC. Ist halt Raketen Technologie...
Geändert von GB41 (23.11.2025 um 11:17 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht sofort nach Motorstart Sven0490 BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.01.2017 21:10
Motorraum: Probleme mit der Lichtmaschine. Neue lädt auch nicht. BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 21 17.06.2014 23:38
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht mehr JO7 BMW 7er, Modell E23 9 29.09.2012 20:22
Elektrik: Instandgesetzte Lichtmaschine lädt nicht daquertreiba BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2012 12:10
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
