Alt 28.02.2005, 22:42   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Standard Pfeifgeräusche an der Heizungsregelung
Hallo!Habe zu meinem Problem über die Suchfunktion leider keine Themen gefunden.Bei meinem 735 er tritt zunehmend ein Pfeifgeräusch hinter den Einstellrädchen für die Heizung bzw.Klima auf.Habe die Blende schon abgebastelt und dahinter liegt so ein kleiner Motor der so aussieht als diene er zum lüften.Durch bewegen dieses kleinen Motors änderte sich das nervige Pfeifgeräusch,als ob die Welle des Motors ausgeschlagen ist.Als ich beim BMW-Händler nachfragte zuckte man nur mit den Schultern und legte mir nahe,die ganze Einheit der Temperaturverstellung mit Ein-und Ausschalter für Heizung/Klima auszutauschen,weil es diesen kleinen Motor dahinter nicht einzeln gäbe.Die Kosten für das komplette Austauschteil sind (wie überaschend )nicht gerade unerheblich.Hat vielleicht jemand eine Idee,wie man diesen Lüftungs??Motor lautlos kriegt bzw kann man sich sowas mit etwas Glück auf nem Schrottplatz besorgen? Vielen Dank
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 22:49   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Marci,
das klingt stark nach dem kleinen Motor, der dem Temperatursensor vom Klimabedienteil die Luft zufächert.
Das Teil nennt sich "Fühlergebläse Innenraumtemperatur" und kostet um 63 Euro.
Wenn Du mir deine FG NR per U2U sendest, kann ich Dir die passende Teilenummer sagen.
Gruß Jens
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 23:31   #3
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Hallo Jensemann!Vielen Dank für die schnelle Hilfe.Die Mühe mit der Teilenummer brauchst Du dir erstmal nicht zu machen,hast mir ist schon sehr mit der Teilbezeichnung und dem ca.Preis weitergeholfen!!!
Alt 28.02.2005, 23:38   #4
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
probier mal einen Tropfen Öl auf die Achse des Motors zu träufeln. Vielleicht hilft das bereits. Falls nicht würde ich mal beim Schrotti oder bei Ebay schauen, da kostet das bestimmt nicht so viel.
Gruss Joe735
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endstufe Heizungsregelung (Schwert) Baerle BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
