VIN Decoder
Alt 03.04.2003, 21:42   #11
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von Hubba Bubba
Ja, nur wer weis, ob der Freundliche immer die Wahrheit sagt.
Klar, da ist häufig auch Unkenntnis im Spiel. Aber hier im Forum können wir ja auch nur raten...
Ich hab mal gehört man könnte auch die Blinker-Bestätigung beim Verschließen mit Fernbedienung freischalten. Der Freundliche hat gesagt, das geht nicht...
Was geht bei der Modellreihe allgemein, findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier. Euer Fahrzeug spezifisch kannst Du Dir ausdrucken lassen, wenn man den Wagen ans DIS anschließt. Sollte auch Service des Freundlichen sein.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2003, 22:00   #12
Hubba Bubba
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E34 525i 24V
Ok vielen Dank. Ich werds meinem Vater sagen, mal gucken was sich ergibt.
Gruß, Sebastian
Hubba Bubba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 17:08   #13
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hi also deiner meinung nach müsste das mit standheizung im 530d funtionieren wenn ich das freischalten lasse und die fernbedienung besorge , aja und im MkIII menü gibts doch auch noch einen menüpunkt , wird der autom. freigeschaltet oder ist da noch was notwendig ?
Noch was : mein freundlicher hats bereits mal probiert aber dann gemeint dass es nicht möglich sei die heckklappe nich mit der FB zu schliessen !?!?!?
wenn ich aber den knopf im offenen zustand betätige , dann bewegt sich die klappe zwar 20cm aber geht dann wieder auf !?
muss doch gehen oder ?
achja und was kostet das freischalten oder kommt das ganz auf den freundlichen an ???
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 20:11   #14
L7
Orginal gepostet von zaunermax
Bin ich angesprochen?
Ja, sollte.
Brauchst Du nicht unbedingt; über den Bordmonitor kannst Du ja 2 Zeiten eingeben.
Ja.
Nein
Du hast die automatische Heckklappenbetätigung? Ich weiß nicht mit Sicherheit, wie es beim E39 Touring ist; beim E38 kann man den Schlüsselknopf festhalten, und der Kofferraum geht zu. Voraussetzung: Gute Funkverbindung, gute Batterie im Schlüssel, starker Finger Wenn es bei Dir 20cm geht, hast Du vielleicht nicht gut genug festgehalten?
wenn ich aber den knopf im offenen zustand betätige , dann bewegt sich die klappe zwar 20cm aber geht dann wieder auf !? muss doch gehen oder ?
Don´t know. Siehe oben.
Idealerweise nur ´nen Heiermann für die Kaffeekasse. Kommt ganz auf den Freundlichen an.
Alt 08.04.2003, 08:48   #15
Innerfratte
Fahrzeug: E36 M3, E53 Diesel und R1100S
Standard Heckklappe E39
Also ich hab das mal kurz bei meinem E39 Touring getestet.
Bei mir geht die Klappe auch nicht zu, wenn ich auf dem Knopf der Fernbedienung bleibe.
Wie das ist, wenn ich den Schlüssel drehe und halt, hab ich noch nicht versucht,
werde ich aber heute Abend gleich machen.
Also dann, viel spass noch und gute Fahrt.
Alex
PS: schade dass das nicht funktioniert, dann könnte man die Heck-Klappe doch als ausfahrbaren Spoiler benutzen
Innerfratte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 20:38   #16
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe einen Benziner (730i V8).
Wie erkenne ich ob da womöglich eine Standheizung drinnen ist?
Wenn bei der Standlüftung ein rotes und ein blaues Lüftersymbol ist, ist das dann mit Heizung? Oder ist das immer so??
CU, Franz
Geändert von FranzR (23.04.2005 um 21:08 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 09:29   #17
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Wenn bei der Standlüftung ein rotes und ei´n blaues Lüftersymbol ist
Moin!
Gute Frage......Zusehen ist da meist nix, da der Brenner verdeckt verbaut wird....Wenn die SH offiziell eingebaut wurde, dann müßte sich ein Aufkleber
im Motorraum, z.B. neben dem Hinweisaufkleber-Kältemittel oder auf einem der Federbeindome befinden.......
@L7
@OTF
Junx, Eure links funzen nicht........
aber das Thema Freischaltung hatten wir wirklich schon etliche Male.......
Für die Benzinerfraktion:
da gibt es nix freizuschalten, wenn eine SH verbaut ist, dann ist sie auch in der KFZ-Elektrik eingebunden, aber manchmal defekt (nicht im eigentlichen Sinne, eher verdreckt, vor allem bei längerem Nichtgebrauch s.u.).......
Für die Dieselfraktion:
(aber nur die CR-Diesel, keine Wirbelkammer: x25tds)
geht's mit Klimaautomatik & Restwärmeausnutzung (el.Umwälzpumpe) siehe weiter vorn.
- nur der E65 730d/740d läßt sich nicht vom Freundlichen freischalten, obwohl das gleiche Equipment, wie beim E38 verbaut wird, aber den Code dafür rückt das Werk nur gegen den Nachweis der nachträglich erworbenen SH-Aufrüstung raus....(CAN-BUS sei Dank )
Noch etwas,
was auch dazu führt, daß das Thema regelmäßig wieder hochkommt:
Es wechseln ja rel. viele 7er auch mal ihren Besitzer , der Erwerber steht vor seinem neuen Baby & denkt nach: Hatta? Hatta nicht?
Manch ein Vor/Erstbesitzer, nutzt bestimmte Funktionen des Autos nicht, weiß u.U. nicht einmal wie es geht (will es vielleicht auch gar nicht).
Dazu gehört auch die Standheizung, die aber auf eine längere Nichtbenutzung dahingehend reagiert, daß sie dann gar nicht mehr anspringt...
Das passiert logischerweise bei Benzinern häufiger, da die SH ja aktiv im Winter in Gang gesetzt werden muß.
Der automatisch unterhalb von 5°C mitlaufende Zuheizer beim Diesel kann seinen Dienst auch versagen, wenn im Sommer das gelegentliche Aktivieren der SH ausbleibt....
(Brenner verdreckt.....ist meist die Ursache)
Also auch nach der Freischaltung im Sommer bei Temp. über 16°C die Standheizung 1x monatlich für 5 min. über das MID einschalten (die FB würde ab dieser Temp. nur die Standlüftung aktivieren), unterhalb 16°c geht's auch mit der FB......
Thilo
pille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 09:15   #18
FranzR
dann könnte man das Ding ja womöglich problemlos nachrüsten??
Alt 25.04.2005, 11:14   #19
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
ich habe letzten Winter mit meinem Freundlichen das Thema Standheizung beim Diesel durchdiskutiert.
Das einfache Freischalten des Zuheizers als Standheizung bringt bei einem großen Motorblock nichts. Es wird das Kühlwasser geheizt und der komplette Motorblock wird ( viel zu langsam ) erwärmt.
Beim Nachrüsten einer Standheizung werden zusätzliche Schläuche / Ventil verbaut um nur einen kleinen Heizkreislauf die die Heizung zu erwärmen. Weiterhin wird eine zusätzliche Batterie verbaut.
Ergebnis der Diskussion:
Bei meinem Achtzylinder bringt das Freischalten nur eine leere Batterie und einen einen lauwarmen Motorblock.
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Standheizung - Hinweis union2000 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2004 17:43
728i und Standheizung... gtafreak BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2004 22:18
Kann ich im 730D ohne Navi die Standheizung freischalten? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2004 10:00
Standheizung in München freischalten lassen Mount10bikerider BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:32
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
