Essen Motor Show 2006
Alt 19.10.2005, 16:26   #1
kingdaze
Fahrzeug: 540i (E34)
Standard Anfahrschwäche bei Automatik
ich fahre einen 540 Bj. 93. Neuerdings fährt er nicht mehr im Standgas los wenn ich den Fuss von der Bremse nehme. Erst wenn ich den Motor auf ca. 1500 Umdrehungen drehe, ist es wie als ob mir jemand ins Kreuz treten würde und der Wagen beschleunigt und fährt normal weiter bis ich das nächste mal stehe.
Das ist ziemlich nervig und kann auch gefährlich werden, z.B. beim Einparken. Ich muss ja richtig Stoff geben damit sich der Wagen bewegt und ruck, zuck hänge ich einem anderen Fahrzeug drauf.
Mir ist noch aufgefallen dass er manchmal ein bisschen hart schaltet.
Ist die ganze Sache nur mit einem Reset erledigt (habe ich noch nicht gemacht da es hier ganz gut schifft und ich ausserdem arbeiten muss) oder könnte da noch etwas Anderes faul sein.
Jörn
Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was andere verstehen
Geändert von kingdaze (19.10.2005 um 17:00 Uhr).
kingdaze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 16:36   #2
John McClane
Ich empfehle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Forum. Sehr gut und dort gibt's einige mit richtig kenne über den 5er.
Alt 19.10.2005, 16:39   #3
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Der Reset ist auf jeden Fall das erprobte Mittel.
Kann natürlich auch was anderes sein...
Traten die Probleme schleichend auf oder von einem Tag auf den anderen??
Mein 750i hatte sowas Ähnliches, rüttelte und schüttelte sich im Stand, nahm das Gas nur ungern an. Das kam ganz plötzlich.
Der BMW Notdienst machte einen Reset der Motorelektronik und plötzlich war alles wieder in Ordnung. Dauerte keine 5 Minuten und kostete mich nix. Frag mal Deine Werkstatt...
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 16:40   #4
kingdaze
@Mc:
Der gleiche Motor und das Getriebe wurden ja auch im 7er verbaut. Darum glaube ich dass ich bei Euch nicht ganz falsch bin.
Aber recht hast Du. Kann ja mal in dem anderen Forum einen Thread aufmachen.
Alt 19.10.2005, 16:44   #5
John McClane
Der Link war nur für den Fall, dass hier wider Erwarten keiner Rat weiß !
Alt 19.10.2005, 16:48   #6
kingdaze
Hmm, dann werde ich auf jeden Fall erstmal einen Reset machen bevor ich irgendwas anderes mache.
Angefangen hats damit dass er morgens als ich das erste mal "D" eingelegt habe nicht losfahren wollte. Einmal den Motor höher gedreht und schon lief er. Danach keine Probleme mehr.
Jetzt ist es ein Dauerzustand. Nicht toll wenn ich immer mit heulendem Motor bei jeder Ampel losfahren muss und es mir kurz danach den Kopf in den Nacken reisst.
Alt 19.10.2005, 17:02   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Sorry, aber bei deinem Getriebe kündigt sich eine Überholung, oder ein Austausch an - mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kündigt sich ein Wandlerschaden an und da sollte gleich beim erneuern des Wandlers, auch das Getriebe überholt werden - solltest du an ein gut erhaltenes automatik Getriebe mit Wandler kommen, wäre ein Austausch evtl. günstiger ...
Auf jeden Fall, wird dir ein Reset nicht mehr helfen, da der Fehler ein Hydraulik-Fehler ist und kein Elekrischer-Fehler ...
Du solltest mit diesem Getriebe keine längeren Fahrten mehr machen, nicht mehr, auch wenn es kaum möglich ist, stark Beschleunigen, am besten gänzlich, bis zur Reperatur, auf das Fahrzueg verzichten bzw. nicht mehr fahren, dann der Schlupf wir mit der Zeit immer mehr werden, bis das Fahrzueg sich nicht mehr bewegt ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (19.10.2005 um 17:23 Uhr).
Alt 19.10.2005, 17:07   #8
kingdaze
Ups, Du machst mir gerade Angst. Kann es wirklich sein? Er fährt ja ganz normal und sonst habe ich ja auch keine Probleme beim Beschleunigen.
Alt 19.10.2005, 17:21   #9
freak
Ich gebe Dir Brief und Siegel ...
Fahr noch 'ne gewisse Zeit und mach die Probe auf's Sexempel ... Dein Wagen wird sich ohne Ankündigung, von einem Ampelstop zum anderen nicht mehr bewegen lassen, bzw. wird nur noch Beschleunigen, wenn das Getriebeöl kalt ist, erwärmt sich das Getriebeöl, wirst du schieben müssen ...
Da jetzt alles sowiso recht egal ist, lass mal ein Getriebeölwechsel machen - beobachte in welchem Zustand das Altöl raus kommt - ist das Öl sehr dunkel in der Farbe und riecht es beissend/stechend, bestätigt sich leider meine Prognose ... Evtl. kannst du auch mit einem Getriebeölwechsel den völligen Ausfall etwas raus zögern ...
Gruß ...
@freak
Alt 19.10.2005, 22:29   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
freak bringt es auf den Punkt.
Bei den Symptomen bringt ein Reset definitiv nichts mehr.
Ein Wandlerschaden lässt sich leider nicht damit heilen...
Bei höheren Geschwindigkeiten mag alles noch gut gehen, da da der Wandler nicht mehr "aktiv" ist (Wandlerüberbrückungskupplung greift und Wandlerschlupf wird ausgeschaltet).
Beim Anfahren brauchst Du den Wandler aber immer.
Ist die der Wandlerautomatik angeborene Kriechneigung nicht mehr da, liegts am Wandler. Die Elektronik hat darauf keinen Einfluß.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 03:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
Umruestung von Schalter auf Automatik The Transporter BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 14:45
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
