| VIN Decoder |
15.02.2006, 15:28
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
unterschiedliche PDC Sensoren E38?
seit einiger zeit funktionieren meine außeren pdc sensoren nicht am heck nun dachte ich die sind alle gleich aber ich wollt sie gestern einbauen da sah ich meine bestellte hatten zwei pins und die, die drin waren 3 pins ist das baujahr bedingt und ab wann ist das so kann jemand helfen.
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
19.02.2006, 04:06
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Ja, die Sensoren wurden beim Facelift oder zumindest ungefähr zu dem Zeitpunkt geändert und seitdem gibt es vorn afaik auch in der Mitte welche mit größerer Reichweite als die restlichen.
19.02.2006, 11:03
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
also bei mir sind alle sensoren gleich und ich habe ein 740i aus 10/99
soweit ich weiss übernimmt das steuerteil die reichweite der sensoren
19.02.2006, 11:47
Aha, wieder was dazugelernt. Dann sind die Sensoren vor und nach Facelift zwar unterschiedlich, aber in sich jeweils gleich, auch die nach Facelift!
19.02.2006, 12:49
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Soweit ich weis sind bei der 3-poligen Ausführung alle Sensoren gleich, die
werden beim start aber unterschiedlich Programmiert, deswegen die
Reichweitenunterschiede.
Die 2-poligen sind wohl unterschiedlich.
Martin
20.02.2006, 00:17
Die zweipoligen sind doch die VFL, oder? Die sind alle gleich!
21.02.2006, 16:03
achso naja dann weiß ich ja jetzt bescheid und werde mich mal auf die suche machen und mir noch nen paar besorgen vielleicht gibts ja noch irgend wo nen unfaller der ein paar drin hat die man gebrauchen kann.
danke erst mal an euch.
04.03.2006, 15:40
Fahrzeug: Buchloe
Martin
Ähm, darauf muss ich noch mal zurückkommen. Ich bin gerade auf der Suche nach einem PDC-Sensor. Habe bei mir einen ausgebaut, der ist dreipolig und hat die Teilenummer 6902182. So steht's auch im Edeka. Soweit so gut. Jetzt gibt es aber noch unzählige andere Teilenummern aus dem E46 und E39 und X5 und sonst noch was. Passen die denn auch in den E38 oder bin ich an meine Teilenummer gebunden?
Hockeyfreund
