Alt 05.05.2006, 09:44   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Zündknistern oder so ähnlich
Moin Moin
War gestern mal bei BMW weil mein Auto bei 2000 Umdrehung so ein komisches kratzen macht. Allerdings passiert das nur während der Fahrt. Also dachte ich kann nur vom getriebe kommen. Der Mechaniker ist gefahren und meinte es kommt von der Zündung. Man kann sich das so vorstellen als ob man schlechten oder falschen Sprit getankt hat dann klingeln mache Autos so mal so komisch. Er fragte mich ob ich ein Steuergerät oder so gewechselt hätte. habe ich aber nicht. Das einzige was ich gewechselt habe ist Verteilerfinger, Kappe und Impulsgeber. Alles Neuteile. Dann fiel mir aber ein ich hatte mal ein Steuergerätereset gemacht. Aber nicht zu Ende ausgeführt. D.h. das ich nur die abgeklemmten Batteriepole etwa 20min aneinander geklemmt habe und dann nicht wie beschrieben gefahren bin. Ich bilde mir fast ein das das Knistern seit dem ist. Kann das daran liegen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 12:01   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hab ich auch so. kommt bei mir von der klima, wegn der drehzahlanhebung. ohne klima ist es weg. nützt auch super tanken nichts. versuch mal ohne klima .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 12:41   #3
Hydromat
rogatyn
auch schon mal die Zündkabel auf Risse, Maderbiss ect. kontrolliert ??? Vllt. springt der Funke irgendwo über...
Anbei kann es auch nur das übliche ESD-tickern sein, achte nochmal darauf...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 12:53   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Klima geht nicht. Was war nochmal ESD? Werde Steuergerätereset nochmal machen und wenn es dann nicht geht werde ich Ihn mal ans Diagnosegerät hängen lassen.
Gruß Arrie
Alt 06.05.2006, 13:08   #5
Hydromat
rogatyn
ESD EinSpritzDüse...
Das einfahren eines Steuergerätes, naja, in der Fertigung fährt auch keiner das auf Werkeingestelle Steuergerät ein...
Alt 06.05.2006, 18:40   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Irgendwo hier unter Tipps und Tricks steht das mit dem Steuergerätereset und es soll angeblich wahre Wunder bewirken. Deswegen habe ich das mal gemacht.
Gruß Arrie
Alt 06.05.2006, 21:02   #7
Hydromat
rogatyn
ist auch ned schlecht, wenn sich des Steuergerät, vollgestopft mit jedem Kinkerlitzchen, mal von dem unnötigen Datenballast befreit und sich wieder auf das eigentliche konzentrieren kann.
Mal richtig in allen Bereichen durchziehen, also ich meine jetzt volltanken und mal am Stück mit allen Schikanen leer fahren, dann hat er sich wieder richtig eingestellt und gut...
Marderbisse oder sonstige Schäden kann ein Reset natürlich nicht, beheben...
Alt 06.05.2006, 21:32   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Das stimmt. Werde noch mal nachsehen. Ein paar neue glaube auch fällig.
Gruß arrie
730i V8 oder 735i R6 Moistä BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2005 23:19
Suche Alpina oder ähnlich ab 19 Zoll mit Reifenfür den E38 blackshadow Suche... 0 26.12.2004 09:42
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 17:22
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
