Evtl. mußt Du nur die Karte drehen, Chip nach unten ist richtig. Wenn ich mich nicht täusche muss der Chip in Richtung Kofferraum zeigen. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Sofern Dein Telefon in Ordnung ist sollte es funktionieren.
Zum prüfen, auf der Karte ist neben dem Chip ein Pfeil, am Gerät ist auch ein Pfeil an dem Schlitz. Diese müssen beim Einstecken übereinander stehen, dann ist die Karte richtigrum drin. Am Gerät ist der Pfeil schwer zu sehen, da nur eingeprägt, am besten schaust Du mal mit einer Taschenlampe.
Wenn das Gerät i.O. ist funktionieren die Karten in der S/E-Einheit einwandfrei.
Viel Erfolg beim Fummeln.
Tim
