 Genfer Salon 2006
13.06.2003, 15:17
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Kann eigentlich nichts schief gehen.
Metall wird nicht angegriffen, Lack auch nicht.
Die Felgen werden wohl lackiert sein.
Auch andere wissen über den Cola-Trick Bescheid !
http://www.jumpradio.de/build_index....o_200602.shtml
Schönen Gruß,
Elmar
13.06.2003, 15:18
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ich dachte einentlich daran das Wundermittel mit einer handelsüblichen "Sprühflasche" aufzutragen.
Dieses Verfahren ist evtl. auch für die Windschutzscheibe einfacher als das Gefummele mit den getränkten Tüchern.
Evtl. braucht man dabei allerdings etwas mehr von dem "kostbaren" Nass.
MfG: E38V8
13.06.2003, 15:20
#13
Ich habe noch Bedenken mit der "Zuckerpampe" auf Bermsscheiben / Belägen
13.06.2003, 15:23
Rooaaaaaaar!
MfG: E38V8
Hi !
Das wird nicht funktionieren.
Weil die Flüssigkeit (in unserem Fall das "sewerische" Cola) von der Oberfläche abläuft und trocknet.
Damit es seine Wirkung entfalten kann, muss die zu behandelnde Fläche "eingeweicht" werden.
Darum wird eben Zeitungspapier mit Cola getränkt.
Du könntest auch Handtücher oder Küchenpapier nehmen (reine Kostenfrage).
Schönen Gruß,
Elmar
13.06.2003, 17:01
#15
Fahrzeug: ich spare noch!
Huhu,
oh je,was seid Ihr alle bloß für Menschen,schämt Euch (  )...
Das mit der "Schraubenlöserfunktion" hab ich auch schon gehört,würde es aber nie ausprobieren.
Als Insektenlöser scheint mir generell eine Flüssigkeit ,die durch Tücher oä.die Rückstände aufweicht, immer sinnvoll. Ob dies aber mit Cola besser geht als mit Wasser - vielleicht.
Auf jedenfall müßte die Scheibe nach dem Cokebad gründlich gewaschen werden.Sonst würden im Nu ganze Insektenschwärme über die süße Klebrigkeit herfallen. Es soll sogar Leute geben,die die Scheibe (inkl.Fleischzulage) ablecken würden.
Ich werde auf alle Fälle beim nächsten Insektenwaschgang mal den Rat von Elmar mit dem Wasser ausprobieren.
Unbestritten ist natürlich,daß Cola rel. agressiv ist.Es gibt ja die Sage,daß wenn man ein Hänchenschenkel über Nacht in einem Glas Cola läßt,daß dann am Morgen nur noch die Knochen übrig sind.
Der gute Aiman von GALLILEO (19:25 PRO7) hatte diesen Versuch aber auch einmal mit einem Glas Organgensaft durchgeführt.Das Ergebnis war genauso.Es hängt mit irgendwelchen Säuren zusammen.Das heißt also,die gute Cola richtet überall Schaden an ,wenn sie dauerhaft gelagert ist - außer im Magen.
Zu meiner Schande muß ich aber zugeben,daß ich auch ab-und-zu Cola zweckentfremde.Wenn ich im Winter BMX´e haben die Felgenbremsen des Rades keine Bremswirkung mehr. Da hilft die Cola,es quietscht zwar aber es bremst.
Prost,Sewer!
i want to believe ...
14.06.2003, 00:44
#16
Auf Samtpfoten
Also ich habe heute mal versucht, meinen Friedhof mit Küchenkrepp einzuweichen,
also Küchenkrepp ordentlich nass machen, drauflegen und ein bisschen warten.
Ich fand, daß es nicht so gut ging, aber vielleicht muß man einfach länger warten als
nur 5 Minuten?
14.06.2003, 00:51
#17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Gibt noch was Besseres.
Nehmt eine Zeitung (am Besten die BILD -damit sie zu etwas gut ist)
legt diese in einen kleinen Eimer mit Wasser.
Mit der getränkten Zeitung lassen sich die Insektenreste wunderbar entfernen.
Cola ist nicht Soo toll,da es zuckerhaltig ist,was in die Dichtungen eindringt
und auskristallisiert.
Knuffel
Knuffel
14.06.2003, 14:04
#18
Fahrzeug: I7 M70
nur 5 Minuten?
Hi.
ja, länger.
15 - 20 min machen die das bei benz immer.
grüße, patrick
14.06.2003, 16:03
#19
Auf Samtpfoten
Also,
ich habe das heute nochmal mit Wasser probiert. Nasse Tücher drauf,
an und zu ein bisschen mit der Gießkanne nachgewässert und rund 25 Minuten
gewartet.
Danach gingen die Rückstände ganz gut aber, allerdings mußte ich an manchen
Stellen doch eine Zeitlang kräftig reiben. Hundertprozentig perfekt ist das
Ergebnis nicht, aber wenigstens kann ich durch die Frontscheibe wieder etwas
sehen
Den Scheibenwischer hab ich noch nicht probiert, tu ich als nächstes. Wollte
mir eigentlich schon neue kaufen.
Das nächste mal werd ich den Cola Tip ausprobieren.
14.06.2003, 16:22
#20
Rooaaaaaaar!
Hi JRAV !
Ergebnis nicht...
Vielleicht gings bei mir besser, weil ich nicht so ein Massenmörder bin wie Du
Insektenreste, die einmal wochenlang auf dem Lack sind und sich richtig "reingefressen"
haben, werden wohl sehr schwer zu entfernen sein.
Probiers doch wirklich mal mit Coka Cola ?
Wenn alles nichts hilft, bleibt noch die chemische Keule.
Auch gibt es "Insektenschwämme" , ähnlich den Scheuerkissen für die Küche.
Das würde ich einem Lack allerdings nicht antun.
Schönen Gruß,
Elmar
