			17.08.2006, 15:05
			 750i powered by ROTTALER2
				EDV frage
		hallo
was bedeutet es, wenn ich einen anhang öffnen will, er zeigt mir dann
die fehlermeldung  -- grafik konvertierungsfilter kann nicht geladen werden --
ich habe windows xp und von comutern nicht viel ahnung,also möglichst
einfach erklären.
viele grüsse
peter
			17.08.2006, 15:40
			 Some say...
		Du hast vermutlich bei der Installation deines Office nicht daran gedacht, alle Grafikfilter auf der Festplatte verfügbar zu halten.
Evtl. mal ne Neuinstallation des Office in Betracht ziehen, und bei den Programmpunkten auswählen, dass dieses so sein soll.
Was hat der Anhang denn für ne Endung?
.doc ?
			17.08.2006, 15:45
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Und ein Grafikfilter ist ein kleines Programm, was Bilder eines bestimmten Grafikformates (z.B. JPEG) so umwandelt, das Office das a) als Bild richtig anzeigen kann und b) man es in Office auch bearbeiten kann.
Da es so viele unterschiedliche Arten gibt Daten von Bildern zu speichern, braucht man solche Programme quasi als Übersetzer (vom Bildformat ins Officeformat).
Wenn Du mit Office umgehen kannst und die mit der Installation etwas vertraut bist, kannst Du die Grafikfilter auch einzeln nachinstallieren. Dazu mußt Du allerdings wissen, WELCHEN Filter Du nachinstallieren sollst. Sagt die Fehlermeldung welches Bildformat angezeigt werden soll (aber nicht kann)?
ciao
Torsten
				  Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
			17.08.2006, 17:40
ciao
Torsten
 nein torsten,dass sagt sie mir nicht.
viele grüsse
peter
			17.08.2006, 17:56
		Ich meine man kann in der Office Installation irgendwo (bei custom install) alle Grafikfilter anklicken. Das solltest Du mal versuchen. Dann werden alle Filter, die auf der Office CD/DVD drauf sind auf Dein System gespielt.
ciao
Torsten
			17.08.2006, 18:18
ciao
Torsten
 jow danke torsen, werde es mal machen (lassen)
viele grüsse
peter
			17.08.2006, 17:38
.doc ?
jow, die endung war doc
viele grüsse
peter
		  Hybrid-Darstellung
