Alt 13.11.2006, 08:27   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Guten Morgen,
den Ibus Adapter kannst Du unter dem folgenden Link bestellen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IBUS-Adapter
Ich habe den seriellen Adapter und er funktioniert einwandfrei.
Der USB Adapter ist sicherlich genau so gut.
Falls Du CARX verwendest, kann es sein, daß der USB Adapter evtl. nicht funktioniert, es sei denn, CARX wurde auf USB angepaßt.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 09:12   #2
hugo07
Fahrzeug: 740 I 03/96
Top! ibus adapter
hallo didi730
vielen dank fuer deine anntwort
welchen genau brauche ich fuer meinen e38
740 IA 03/96 ?
viele grüsse
hugo07
hugo07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 10:05   #3
didi730
BMW? Is lang her
Wenn Dein Car PC noch einen seriellen Anschluß hat, solltest Du den auch nehmen. Das wird bei Resler auch empfohlen. Lies Dir die Seite mal in Ruhe durch.
Ich sehe gerade, Daß Du einen 96er E38 hast. Falls Du noch ein MK1 Navi drin hast, wird es nicht funktionieren, das das TV Modul vom MK1 keinen Rückfahrkamera Eingang hat. Ich mußte deswegen mein Navi aufrüsten auf MK2.
Natürlich kann man auch auf MK3 und MK4 aufrüsten, wenn man dann ein schnelles Navi haben möchte.
Ich brauch das Navi nur selten und daher habe ich nur auf MK2 aufgerüstet.
Didi
Zitat von hugo07
hallo didi730
740 IA 03/96 ?
viele grüsse
hugo07
Alt 13.11.2006, 11:16   #4
hugo07
Top! ibus adapter carpc
also ich hab einen mk4 umgerrüstet auf 16:9 monitor
muss aber effektiv das videomodul tauschen hab noch das alte drinn und mein bild flimmert!
liegt mit sicherheit am videomodul das ist das mk1 also low !
über den mk4 geht es leider auch nicht der zeigt kein bild an stammt sicherlich aus einem e46
hab da gelesen das diese anderst eingestellt sind !
zur überbrückung hab ich hinten ein monitor angeschlossen und nach vorne verlegt ! also bis ich ein videomodul 16:9 finde,
das signal (bild) am weissen steckerangepumpt !
und dan geht alles super anzeige erst 4:3 auf einem 7" monitor
hab dann umgeschaltet auf 16:9
und geht alles menü wird in SW angezigt doch av also archos und fernsehen geht in farbe !
sogar während der fahrt !
hab da noch ein anderes problem !
also auf dem 16:9 monitor ( original ) da hab ich keine tasten TP und RDS wie geht die einstellung ?
weisst du etwas darüber ?
vielen dank für deine anntwort
MFG
hugo07
Alt 13.11.2006, 11:45   #5
didi730
BMW? Is lang her
ich habe nur einen 4:3 Monitor.
Schaue Dir mal das CARX Forum an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH
Da werden sicher die meisten Deiner Fragen beantwortet.
Beste Grüße
Didi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
