20.02.2007, 12:20
#28
Alter Hase
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Zitat von DVD-Rookie
Hi Oldie,
eigentlich verdünnt man die Farbe nicht mit Wasser, sondern mit Grundierung und auch nur so wenig wie gerade nötig.
Das Lederzentrum sagt, mit Wasser!
Welchen Düsendurchmesser hat denn Deine Airbrush? Ich arbeite mit meiner Airbrush mit 0,4 und 0,6 mm und kann Lederfarbe unverdünnt spritzen.
Es kommt auf die Konsistenz der gelieferten Farbe an und mit welchem Druck gespritzt wird, bei dem mitgelieferten Druckgasbehälter sind die Möglichkeiten sicherlich begrenzt, aber wenn man es so macht wie ich es beschrieben habe kommt ein Top Ergebnis heraus.
Große Teile spritze ich mit 1,0 mm und großer Pistole.
Da hast Du Recht, gemeint ist ja auch nur das Ausbessern.
So wie Du es gemacht hast fehlt Dir aber noch eine unbedingt notwendige Schutzschicht - die Lederfarbe muß abgedeckt werden.
Vielleicht liegt es ja an der Farbe, 3 Jahre die Farbe am Lenkrad und immer noch kein Verschleiß, auf den Sitzkanten ebenso. Allerdings in 3 Schichten gepritzt.
Falls Du etwa davon benötigst, kann ich Dir gerne auch eine nur kleine Menge zusenden.
Danke für Dein Angebot, aber bisher ist der Verschleiß noch im grünen Bereich.
Oldie
Harry
Baum-Darstellung
