Alt 27.04.2007, 14:35   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Glas-Schiebe-Hebe-Dach
Servus zusammen,
ich habe das Froum und die Suchmaschine schon bemüht, aber keine Antwort für folgendes Thema gefunden:
Das Schiebedach hat sich bei meinem 7er offenbar gesenkt. An der Vorderkante geht es noch, aber an der Hinterkante steht es ca. 3mm unter dem angrenzenden Fahrzeugdach. Entsprechend sind die Windgeräusche.
Hat jemand ein Anleitung zum Einstellen des Daches verfügbar? Ich finde (im Gegensatz zum E32) keine Einstellschrauben.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 16:21   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ganz auffahren, dann schließen, über den 0-Punkt in Endstellung Heben und auf dem Knopf bleiben bis es nochmal einen kleinen Ruck tut. Dann hat sich das Schiebedach neu kalibriert.
In der BAL steht was von 15 Sek. auf dem Knopf bleiben. Bei meinem hat das 40 Sek. gedauert.
Also: drauf bleiben bis zum Ruck. Es kann nichts kaputt gehen.
Viele Grüße,
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 12:54   #3
BerndRD
Servus,
hat lange gedauert, aber jetzt ist das Schiebedachproblem gelöst.
Hatte mit Justierung nichts zu tun.
Die elektronische Steuerung war kaputt, das SD konnte sich auch nicht mehr kalibrieren.
Nach Austausch der Elektronik und Ersatz der Dichtung ist wieder alles ok. Absout ruhig, beim Schließen des Schwebehimmels kein Unterschied mehr.
Kann ich nur allen empfehlen, zumindest Tausch des Dichtgummis.
Gruß v. Bernd
Karosserie: Schiebe- Hebedachantrieb T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 16:00
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 21:27
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 23:03
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 12:07
Klapper geräusch vom Glas-Dach JojoE38 BMW 7er, Modell E38 0 02.02.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
