![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.04.2007, 15:44
#41
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
hat scho jemand was bekommen? an Polituren?
03.05.2007, 23:32
#42
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Heute ist ein Paket angekommen.
Internette Grüße
Don Pedro
04.05.2007, 00:11
#43
Fahrzeug: 740i (E38)
Jawohl. Torsten (tbeyer) und ich hatten zusammen ein Set genommen. Ich konnte mich heute auch davon überzeugen, daß damit sogar Kratzer verschwinden, die mir selbst eine Firma die Spot Repair anbietet, nur mit einer Lackierung der kompletten Seitenwand machen wollte, komplett verschwinden.
Einfach nur genial!!! Danke Ralf!!!
Markus
04.05.2007, 00:18
#44
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Markus
Super freut mich, und sorry wenns etwas länger gedauert hat. Aber die hatten Lieferprobleme. Gab keine Pads. Habe auch jetzt noch nicht alles für alle.Und ich bin auch nicht jedes Wochenende daheim.
geht halt der Reihe nach durch.
Wenn Du fertig bist mit polieren, stell mal ein Bild ein.
Ralf
![Top!](images/smilies/top.gif)
Leben und leben lassen!
04.05.2007, 09:53
#45
Ralf
Hallo Ralf,
ich denke das war mit dem zeitlichen Rahmen schon völlig in Ordnung. Gegen Lieferprobleme kann man eben nicht viel machen. Mir erging es ja mit den Diagnose Interfaces ähnlich.
Wir haben nur gestern abend so auf die schnelle, mal einen Kratzer gemacht den mir jeder nur wegmachen wollte indem man die komplette Seitenwand neu lackiert.
Ich werde nächstes WE mal eine richtige Foto Serie machen und zeigen wie ich auch die ganz tiefen Kratzer mit Hilfe von einem Lackstift weg bekomme.
Markus
04.05.2007, 09:56
#46
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Hallöle,
Markus hat es ja schon angedeutet: unser Paket ist gestern angekommen. Ich habe mich dann sofort daran gemacht unseren etwas verwohnten E39 ('99) lacktechnisch mal wieder auf Vordermann zu bringen. Das Ergebnis nach 7 Stunden Arbeit ist wirklich super. Alle dicken Kratzer sind weg, der Lack glänzt wieder mit einer wunderschönen Tiefe. Es ist ne Menge Arbeit, aber es lohnt sich.
Ich habe einige wirklich tiefe Kratzer herausgeschliffen bekommen, von denen ich nicht gedacht hätte, daß man sie ohne Neulackieren wegbekommt. Einen Kratzer (auf der Tankklappe) habe ich allerdings auch bis auf die Grundierung durchgeschliffen. Leider ist er so tief, daß eine Neulackierung ohnehin der einzige ausweg ist. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, daß der BMW Metalliclack wirklich äußerst hart ist. Ich denke ich habe ca. 15min intensiv schleifen müssen, um bis auf den Vorlack zu kommen. Insofern: keine Angst, so schnell schleift man den Lack nicht weg (an Kanten allerdings: Vorsicht!).
Als Markus abends dann kam und mir den angeblich nur durch Neulackieren behebbaren Kratzer zeigte konnte ich mit überlegenem Grinsen (höhö!) den Kratzer in wenigen Minuten verschwinden lassen. Sowohl Markus als auch ich sind sehr überzeugt von dem Zeug.
Nächste Woche setze ich mich mal an meinen alten SL (R129). Der hat nur uni Lack (aber insbesondere auf Kofferraum und Motorhaube mit heftigen Kratzern von Waschbürsten) und da muß man vermutlich sehr viel vorsichtiger zu Werke gehen. Ich werde dann nochmal hier berichten.
Einziger Nachteil: nach 7 Std werden die Arme lang und heute habe ich Muskelkater in den Händen und im Rücken. Die Poliermaschine wird schon schwer mit der Zeit.
Nochmal allerherzlichsten Dank an Ralf für die Mühe, die Bestellung zu organisieren und für die tolle Organisation des Ganzen.
Torsten
![Verärgert](images/smilies/mad.gif) Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
04.05.2007, 11:47
#47
Zitat von tbeyer
Hallöle,
Torsten
danke für die Meldung. Also ich habe insgesamt 2 Tage gebraucht.
Danach sah das Auto zwar toll aus, aber ich war fix + foxi. Mit 54 merkt man langsam, das man alt wird.
Freut mich wenn Ihr nun auch von den 3M Sachen überzeugt seit.
Ralf
04.05.2007, 12:10
#48
Feststellen ob Kratzer weg geht oder nicht.
Hallo, noch mal ich.
Noch ein Tipp an Euch. Um bei Metalliklack festzustellen ob ein Kratzer weg geht oder nicht, macht vorher einen kleinen Test:
Kratzer nass machen - ist er im nassen Zustand nicht mehr zu sehen ist er nur im Klarlack und kann weggeschliffen werden.
Ist er im nassen Zustand noch sichtbar geht er durch den Klarlack durch und
kann nicht einfach weggeschliffen werden.
Bevor man ihn aber mit Farbe zu Leibe rückt lohnt sich ein schleifen trotzdem.
Bei hellen Lacken kann es sein, das man ihn dann trotzdem nicht mehr sieht.
(Wenn er nicht zu tief ist).
Hilft nur noch Farbe, macht folgendes:
Lack aus der Spraydose in einen kleinen Behälter sprühen (der ist ziemlich dünnflüssig), dann einen ganz, ganz feinen Pinsel ( am Besten aus einem Malkasten) nehmen und den kratzer mehrmals in längeren Abständen mit Farbe auffüllen solange bis die Farbe leicht über den Rand kommt.
Ein paar Tage trocknen lassen und dann mit dem Stempel vorsichtig beischleifen und polieren. Ihr seht danach nichts mehr. (Letzte Farbschicht muss Klarlack sein. Am Besten einmal Farbe zum abdecken und dann nur noch Klarlack.
Hier mal zwei Bilder von meinem nach der Arbeit!
Ralf
09.05.2007, 13:48
#49
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
09.05.2007, 22:05
#50
Fahrzeug: E32-750i DC09955
Bestellt ihr nochmal was?
Colin?
