hallo ich habe mir eine bmw carsft 6,5 gekauft inn ausand das geht ich habes getestet alles ok wenn ihre mochtet kann ich auch fur euch besorgen kostet nur das cd schon alles fertig nur instaelien los gehts fur 35€
Hallo!
mit welchem Interface?
Hab Interesse!
peter
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von BayernRider
Für Carsoft soll dieses Interface sehr gut sein:
Wenn es das ist welches ich habe, dann kann ich es bestätigen.
Es sieht zumindest vom Foto her identisch mit meinem aus.
Aber da gibt es auch schon ein neueres.
Es kann aber auch sein das das Foto noch ein älteres ist und das neuere Interface geliefert wird.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zwischenstand bzgl. der USB-Problematik:
Habe gerade mit einem Kollegen gesprochen. Er kennt die Problematik der USB-COM-Adapter in Verbindung mit einigen Intel-Chipsätzen. Problem hierbei ist, dass unser Interface eine Echtzeit-Übertragung benötigt. Die Intel-Chips dagegen liefern auf den USB-Ports keine Echtzeit-Kommunikation, wodurch diese Timing-Probleme auftreten.
Abhilfe könnte sein, dass die Treiber-Librarys der PL2303-Schnittstelle angepasst wird. Hierbei kann durch einige Parametrierungen eine Echtzeitkommunikation erreicht werden. In diesem Zug muss dann wohl auch der Übertragungspuffer im verwendeten Chip des USB-Adapters verkleinert werden.
Hat jemand zufällig davon etwas Ahnung? Ich hatte bisher in dieser Richtung noch keine große Zeit, mich in dieses spezielle Thema einzulesen.
Der Kollege sucht auf seinem Rechner mal nach den Dateien, die ihm vor ca. 2 Jahren bei diesem Problem in Verbindung mit einem Handy geholfen haben...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
In der Artikelbeschreibung steht "Es ist sogar möglich bei einigen BMW Modellen Tachomanipulationen festzustellen". Weißt du, ob das auch beim E38 geht und wenn ja, wie?
Tut mir Leid, aber so aus dem Stehgreif wüsste ich jetzt nicht wie das funktionieren sollte.
Ausser das man halt das LCM ausliest und die dort reingeschriebenen Km mit denen im Instrumentenkombi vergleicht.
Der Verdacht von SoulOfDarkness scheint sich zu erhärten. Habe heute auch getestet, beim 1. Versuch alles geklappt.
Notebook: Fujitsu Siemens
Sys: Win XP / SP2
Chpisatz: AMD Mobile Athlon 64 Bit
Der USB>Serial Adapter ist schon einige Jahre alt. Hatte nichtmal mehr einen richtigen Treiber dafür, so dass ich einen Universal-Treiber genommen habe. Es scheint also mit den Adaptern und den Treibern weniger zu tun zu haben, als tatsächlich mit den Chipsätzen.
Hallo!
Hab Interesse!
peter
...so so...
Mr. 100% hat also Interesse an geklauter Software aus dubiosen Quellen. Hoffentlich werden die Support-Anfragen hier genauso breitgetreten wie all die anderen "Fragen"...
