Alt 06.11.2007, 17:32   #1
MR.Cityline
Standard Suche Handy-Karte.
Hi. Ich suche eine alte pre-paid- Karte für ein Nokia 6050 Autotelefon. Wenn jemand noch eine hat, dann her damit. Achso. D-netz.
mfg nils
p.s.: oder Tausch gegen eine neuere.(D1)
Geändert von MR.Cityline (06.11.2007 um 17:36 Uhr). Grund: post skriptum hinzugefügt
Alt 06.11.2007, 17:56   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Dann muß man allerdings die Nummern auch tauschen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 18:02   #3
MR.Cityline
Standard ...................................
so isses. Ganz normal
Alt 06.11.2007, 22:32   #4
MR.Cityline
War das früher überhaupt D1? Könnte es nicht D2 gewesen sein?
Das würde doch erklären, das das Gerät Emfang hat, aber kein Netz findet mit meiner D1 Karte.
Alt 06.11.2007, 23:15   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Probier doch mal die Notrufnummer, dann weißt du es
Gruß Horst
Alt 06.11.2007, 23:49   #6
MR.Cityline
Standard Danke Horst
Das werde ich morgen mal probieren.
Und danke, das meine tehmen-überschrift richtig gestellt wurde.
MFG Nils
Alt 07.11.2007, 10:39   #7
MR.Cityline
Standard so..............
Also die Notrufnummer funktioniert auch nicht. Wenn ich versuche rauszurufen, dann kommt lange nichts und dann so eine Art "Keine Verbindung-Ton".
Alt 07.11.2007, 10:47   #8
mystica
† 05.12.2021
Hallo Nils,
mal zur Aufklärung die D-Netze kamen nach dem C-Netz. Das C-Netz ist soweit ich weiß abgeschaltet. Rein vom Baujahr her könnte es aber auch noch ein C-Netz sein.
Hast du hinten im Kofferraum so einen Aktenkoffer verbaut?
Die D Netze wurden zuerst von der Telekom = D1 und von Mannesmann D2 betrieben. Sie liefen parralel was sie auch heute noch tun.
Wenn ein C-Netz drin ist kannst es wahrscheinlich vergessen, denke ich.
Gruß Horst
Alt 07.11.2007, 10:51   #9
MR.Cityline
Standard @horst
Hi. das gerät, um das es sich handelt, war nie in meinem Bimmer. Das habe ich bei e-bay ersteigert für lau. Eine antenne dazu gekauft . und jetz bin ich bei dem obengenannten stand stehengeblieben. Es heisst nme-1.
@straubinger meinte, das da nur alte 5 volt karten gehen. und nicht die neuen 3 volt karten.. Da kenne ich mich aber absolut nicht aus.
ich glaube, das gerät läuft auf 900 mhz(d-netz). und das c-netz auf 450-465 mhz.
Es muss doch hier im forum jemand geben, der so ein gerät besitzt und mir weiterhelfen kann............
Geändert von MR.Cityline (07.11.2007 um 11:04 Uhr).
Alt 07.11.2007, 11:23   #10
MR.Cityline
Standard also
Ich habe soeben in einem Handy- Forum gelesen, das:
Das gerät (nokia 6050) 3 volt karten annimmt!
das gerät auch für d1 ist
Soweit , sogut, aaaber:
D1 sendet heutzutage auf 1800mhz. Und das gerät möchte aber nur 900 mhz. Das wird das ganze tra-ra sein, warum ich fast schon durchgedreht wäre.
MFG nils
Autotelefon + O2-Karte zotti BMW 7er, allgemein 6 14.11.2006 16:37
suche C*****-Karte (SmartCard) MatthiasHSK Suche... 0 11.12.2005 21:41
TV Karte Alphaforce BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2004 08:44
Welche Karte?? CJB BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
