Techno Classica 2006
Alt 25.12.2003, 20:21   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"?
Hab mich mal gefragt wie bei Bi Xenon die Lichthupe funktioniert wenn das Licht eigentlich ausgeschaltet ist.
es schadet ja den xenonlampen/brennern wenn man sie kurz aktiviert und wieder deaktieviert - und eigentlich ist es doch so dass beim bi-xenon nur ein spiegel umgetellt wird für das fernlicht...also pro seite nur ein xenonbrenner mit xenongasentladungslampe.
ist das fernlicht weiterhin seperat noch mit einer normalen halogenbirne versehen??
schöne feiertage euch allen noch
philipp
[Bearbeitet am 25.12.2003 um 22:24 von JPM]
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 26.12.2003, 13:48   #2
1111
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Hallo!
Ja, da ist noch eine Halogenbirne eingebaut.
Lichthupe = Halogen
Dauerfernlicht = Xenon
Marcel
1111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 14:10   #3
JPM
dauerfernlich xenonlicht über diesen spiegel und halogen oder nur xenonspiegel bei aktiviertem xenonlicht?
danke aber vorab für die info
Alt 26.12.2003, 14:20   #4
1111
Hallo!
Ich verstehe Dein posting nicht ganz, so ganz ohne Satzzeichen :zwink.
Also Dauerfernlicht geht nur bei eingeschaltetem Abblendlicht und wird durch einen Spiegel angeschaltet. Das Halogenfernlicht bleibt aus.
Lichthupe funktioniert auch ohne Abblendlicht und leuchtet deswegen nur mit H1.
Marcel
[Bearbeitet am 26.12.2003 um 14:21 von 1111]
Alt 26.12.2003, 14:22   #5
JPM
ok vielen dank - jetzt verstehe ich die technik auch
gruß philipp
Alt 26.12.2003, 15:29   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Aha...
Auch wieder was gelernt... :zwink
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 18:28   #7
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Meines Wissens nach funktioniert bei AUDI das Bi-Xenon mit einem einzigen Brenner.
Im Scheinnwerfer befindet sich dann noch eine Blende, die bei "Fernlicht/Lichthupe" über ein Magnet blitzschnell nach oben klappt.
Also bei Lichthupe klappt die Blende hoch und bei Abblendlicht runter.
Wenn mich jemand berichtigen bzw. ergänzen möchte soll er dies gerne tun. Man lernt immer dazu...
MfG, Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 18:32   #8
JPM
ja tom - aber wenn das abblendlicht aus ist - wird dnn blitzschnell der brenner "angweworfen" bzw gezündet und die blende oder der speigel umgestellt??? wäre doch zeitlich zu langsam oder?
gruß JPM
Alt 26.12.2003, 19:00   #9
OnlyTheFinest
Steht das eigentlich nicht in der BA??
Wenn da extra Halogen fürs Fernlicht verbaut ist muss ja eine Leuchtmittelangabe drin stehen!
Muss mal bei unserem Bi-Xenon die BA anschauen...
Constantin :cool:
Alt 26.12.2003, 20:05   #10
Kabak
Lausbub
Also ich kenns nur von AUDI , und da ist beim "Normalen Xenon"(nur Abblendlicht) als Fernlicht wohl H7 (bin nicht sicher)
Dieses Fernlicht geht zusätzlich zum Xenon-Abblendlicht an.
Beim Bi-Xenon ist ein Brenner, der Mit dieser "Blende" in seiner Leuchtweite verändert wird.
Blende hoch-leuchtet weit (Fernlicht/Lichthupe)
Blende runter - leuchtet kurz (Abblend-/Fahrlicht)
Die Blende schaltet blitzschnell hoch und runter, wie halt z.B. wenn mann Lichthupe gibt, da klappt sie kurz hoch und wieder runter. Bei Fernlicht bleibt sie eben hochgeklappt, bis man wieder "aufblendet"
Bild vom Bi-Xenon-Scheinwerfer:
Und dann gibt es direkt noch Bi-Xenon-Brenner, die funzen genauso, aber da ist die Blende gleich am Brenner dran.
Hab mal das Bild angefügt, von einem Bi-Xenon-Brenner. Da ist oben eine feste Blende dran und unten ist die klapp-Blende, die sich eben bewegt, beim "Umblenden"
Bild vom Bi-Xenon-Brenner:
Dann gibt es noch eine 3. Variante, den Beweglichen Brenner.
Hierbei wird die Leuchtweite veränder, indem der Brenner seine Stellung im Scheinwerfer verändert beim
Auf- und Abblenden.
Bild vom beweglichen Brenner:
Ich hoffe ich konnte es jetzt logisch und für jeden verständlich erklären und darstellen :zwink
Tom
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 19:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 18:00
Bi-Xenon jojo BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
