Alt 25.03.2008, 20:02   #1
strangertwo
Fahrzeug: 730 i
Frage Fahrertür E38
Hallo an alle, muss nach einem kleinen Crash die Fahrertür wechseln. Möchte beim Umbau aber nicht meine alte Innenverkleidung schrotten, weil ich nicht weiß, wo Schrauben, Klammern und sonstige Halte u. Befestigungspunkte sind.
Kann mir jemand sagen, wo ich einen Bauplan der Tür bekommen kann?
Gruß aus Dortmund Günter
Strangertwo
strangertwo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 13:51   #2
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Damit müßtest du etwas schlauer sein!
Dateityp: png 36819_p.png (32,0 KB, 65x aufgerufen)
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 14:29   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
1. Zunächst musst Du die zentrale Schraube rausdrehen. Die befindet sich in der Muschel des inneren Türöffners hinter einer kleinen runden Abdeckung.
2. Danach musst du nur unten, rechts und links die geclipste Türpappe lösen. Dabei solltest Du aber zusehen, dass du immer möglichst nahe an einem Clip ansetzt bevor Du an der Verkleidung ziehst. Am besten gehst Du mit einer Art stabilen Spachtel zwischen Tür und Verkleidung und gehst dann an der Verkleidung entlang bis Du auf einen Clip stößt. Dort dann mit seichter Gewalt hebeln/ziehen damit sich der jeweilige Clip löst.
3. Die gesamte Einheit des Türgriffs (Muschel) musst Du beim Entfernen der Türverkleidung dann verkanten und durch die Verkleidung stecken.
4. Die Türpappe ist nun nur noch an der Oberkante (bei der Chromfensterschiene) eingehangen und sitzt auf einer Zentralklammer. (Bei der Fahrertür nur eine, sonst zwei) Mit etwas Gerüttel und Ziehen kriegst Du die Pappe problemlos ab. Nach oben und zugleich etwas zu Dir hin ziehen.
5. Nun musst Du noch die Stecker der Kabel abziehen für die Lautsprecher, Sitzmemory, Fensterheber, etc.. Anzahl unterschiedlich je nach Ausstattung.
Die Stecker sind durch ihre unterschiedlichen Formen aber vertauschungssicher.
6. Damit Du das Kabel der Fußraumbeleuchtung abbekommst musst Du die Leuchte erst aus der Türverkleidung hebeln. Dann den Stecker der Leuchte abziehen und das Kabel nach von hinten aus der Verkleidung herausziehen.
Klingt alles komplizierter als es tatsächlich ist. das meiste ist komplizierter zu beschreiben als es tatsächlich zu machen.
Draufmachen ist noch deutlich einfacher: Oben an der Fensterschiene sowie an der Zentralklammern ansetzen. Dann rundherum die Clipse wieder andrücken und die Schraube im Türgriff einschrauben.
Ich hoffe Dir damit etwas weitergeholfen zu haben.
Gruß Jippie
PS: Noch was zu den Zentralklammern: Beim Abnehmen der Türverkleidungen bleibt da meist ein Plastik-Stopfen auf der Klammer stecken. Den musst Du vor dem Zusammenbau von der Klammer abziehen (Klammer dazu mit einer Zange zusammendrücken) und zunächst wieder auf der Inneseite der Türverkleidung befestigen. Wird an vorgesehener Stelle eingeschoben.
Geändert von Jippie (26.03.2008 um 14:34 Uhr).
Schalterblock Fahrertür E38 ab1966 Suche... 0 05.08.2007 13:02
E38-Teile: Suche Doppelscheibe für Fahrertür E38 Dr. Fön Suche... 1 13.08.2006 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
