Alt 11.05.2008, 07:45   #8
Heiko0041
Standard Lambdawerte
Die Lambdasonde ist im Abgastrakt vor dem Katalysator zu finden und erforscht die momentane Kraftstoff-Luft-Gemischzusammensetzung. Möchte man die Leistung des Katalysators überprüfen, so kann zusätzlich eine Lambdasonde nach dem Katalysator installiert sein
Zuerst misst die Lambdasonde die Kraftstoff-Luft-Gemischzusammensetzung. Danach gibt die Lambdasonde je nach Gemischzusammensetzung eine Spannung von 0,2 V bis 0,8 V an das Motorsteuergerät ab. Bei fettem Gemisch liegt der Lambdawert unter λ = 1, das heißt das Verhältnis der tatsächlich zugeführten Luft zur theoretisch erforderlichen Luft liegt unter 1. Es wird zu wenig Luft hinzugefügt, es herrscht also ein Luftmangel. Die Lambdasonde spendet dem Motorsteuergerät eine höhere Spannung, damit dieses bemerkt, dass es weniger Kraftstoff in den Brennraum einspritzen muss, um ein magereres Gemisch zu erhalten. Umgekehrt liegt der Lambdawert bei magerem Gemisch über λ = 1, das heisst das Verhältnis der tatsächlich zugeführten Luft zur theoretisch erforderlichen Luft liegt über 1. Es wird zu viel Luft hinzugefügt, es herrscht also Luftüberschuss. Die Lambdasonde spendet dem Motorsteuergerät eine tiefere Spannung, damit dieses bemerkt, dass es mehr Kraftstoff in den Brennraum einspritzen muss, um ein fetteres Gemisch zu erhalten. Die Lambdaregelung strebt einen konstanten Lambdawert von λ = 0,997 bis 1,004 an. Solche Lambdawerte sind vorteilhaft, weil sie den hohen Umwandlungsgrad des Katalysators ermöglichen. Somit wird sichergestellt, dass die schädlichen Abgaskomponenten entfernt werden und die Umwelt nicht zu stark belastet wird.
Ergo hast du ein problem mit Falschluft. Also mal das Luftansaugsystem schecken.
Gruss Heiko
Hier mal die Werte die BMW für die Schweiz hat. Angaben von BMW diese sind für mein Auto angegeben.
Marke BMW
Fahzeugtyp 735i
Zulassung 9/97
Motorkenzeichen 358S1
Schliesswinkel elektr.
Zündzeitpunkt elektr.
Lehrlaufdrehzahl 480 - 680
Abgaswerte im Leerlauf
CO Vol.% 0,0 - 0,2
HC kleiner als ppm 70
CO2 grösser als Vol% 13,0
Geändert von Heiko0041 (11.05.2008 um 08:14 Uhr).
Abgasanlage: Zu hohe Abgaswerte VIRU$ BMW 7er, Modell E38 12 05.05.2009 10:12
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 12:12
Abgasanlage: Kat im Eimer - Abgaswerte?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2008 20:49
Abgasanlage: Abgaswerte (HC, CO & Lambda) jenseits von Gut und Böse... |)aywalker BMW 7er, Modell E32 10 25.05.2007 13:55
Wenn dieser Preis nicht etwas unrealistisch ist, küfi eBay, mobile und Co 1 08.08.2005 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
