Alt 27.05.2010, 12:52   #1
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Ruck beim Schalten behoben :-)
Mal was erfreuliches zum leidigen Thema "Ruck beim Schalten"
Mein Wagen schaltete öfters beim abbremsen, etwas robust
vom 2. in den 1. Gang zurück.
Ansonsten hatte ich keine Probleme, ganz im Gegenteil ich war sehr zufrieden mit den restlichen
Schaltvorgängen die man kaum spüren konnte.
Wie gesagt nervig waren diese robusten Schaltvorgänge beim abbremsen,
oft schon nachdem der Wagen zum stehen gekommen war.
Gestern war ich bei ZF in Holwieckede zum Getriebeölwechsel.
Ich schilderte Herr Sagert mein Problem, rechnete aber nicht damit
das dieses Problem gelöst werden könne.
Gute 4 Stunden später war alles erledigt.
-Wechsel Getriebeöl + neue Ölwanne
-Differenzialöl gewechselt
-Adaptionswerte zurückgestellt + Adaptionsfahrt
Nicht nur das die Schaltrucke spurlos verschwunden sind
Der Hammer ist das die restlichen Schaltvorgänge sich ebenfalls verbessert haben.
Das ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht
Vor 5 Monaten versuchte der das mit dem zurücksetzen der Adaptionswerte, das Ergebnis blieb ohne Erfolg
neria
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 13:05   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
jetzt dachte ich schon hier les ich eeeendlich die lösung
rücksetzen der adaption hilft bei mir und anderen auch... kommt aber wieder. also freu dich nicht zu früh
mfg Benni
ps: dein Freundlicher hat die Adaptionlöschung wohl nur auf der Rechnung vorgenommen. Sonst hättest vor 5 Mon. schon das gleiche ergebnis gehabt
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (27.05.2010 um 13:10 Uhr).
Alt 27.05.2010, 14:43   #3
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
War neulich beim und er sagte mir das die jetzt eine neue Software haben extra für den E65 wegen dem Schaltruck 2 -> 1 beim abbremsen. Habs mir aber noch nicht draufspielen lassen
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 14:46   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Beim Abbremsen hatte es vor einem Jahr auch bei meinem E65 geruckt.
Das lag aber an der defekten vorderen Hardyscheibe.
Alt 10.03.2012, 18:57   #5
wasja
Benutzerbild von wasja
Fahrzeug: E38 740d (10.2000)
Standard Hi
wirst es nicht bereuen , kumpel von mir hat das selbe gehabt ,machte sich schon sorgen das er das getriebe wechseln müsste so extrem schlecht war es mit dem schalten gewesen ,bis er die neue software nicht drauf spielen lies dann war alles top
wasja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 12:53   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Mahlzeit,
Bin gerade eben 400km nach Thüringen Gefahren, normalerweise hat er egal in welchen Lagen immer normal geschaltet. Vorhin bei höherer Geschwindigkeit fing er an zu ruckeln.. Als ob er immer zwischen dem 5. und 6. gang springt. Hab sofort Gas weggenommen, danach nochmal probiert, wieder war er am ruckeln. egal in welchem Modus, ob Sport, manuell oder automatic.
Getriebedichthülse wurde vor 4 Monaten gewechselt.. +Filter, Wanne, öl ..
Hab ich bei meinem örtlichen BMW Menschen machen lassen.
Würde sonst zum freundlichen fahren und nochmal kontrollieren lassen.. Jmd Vllt ne Idee ? So macht das irgendwie kein Spaß..
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 12:58   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wurde die Dichtbrille auch gewechselt?
Alt 27.05.2010, 16:46   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Seit wann kann er den das?
Mir hat er erzählt das könnte nur BMW machen, da die keinen zugriff auf die Software haben..........
Ich solle zu BMW und es dort machen lassen
Alt 27.05.2010, 18:44   #9
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bei mir konnte BMW das nicht, die haben extra einen Spezialisten vom ZF geholt, der hat dann mit dem Laptop "rumgemacht"
Die e38 Schaltung war einfach besser, ab und zu ruckelt der e65 halt.
Grüße esau
Alt 27.05.2010, 19:00   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Meiner ruckelt bisher nicht....
Dafür hab ich aber bei meinem Alten Wagen mal bei BMW so ein Additiv zufüllen lassen, was wesentliche Besserung brachte.
Sollte wohl auch im TIS drinstehen.
Dass die E38 Schaltung besser war, kann ich nicht bestätigen.
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
