Alt 06.04.2009, 08:43   #11
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Passen 100%ig - hab die seit gestern auch drin und muss sagen: WOW!
Kannst du, der Vollständigkeit halber, hier noch mal die Teilenummer posten?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 08:45   #12
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Uwe, wo hast du die denn gekauft?
Bei einem bei uns in der Nähe?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 09:14   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
Allerdings teste ich grad Lenker von der Fa. Ruville, die diese Lager schon drin hatten und einen sehr guten Eindruck machten.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 11:04   #14
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
sehen ja auf jeden fall deutlich massiver aus.
wäre mir da nicht 100% sicher das das nicht nach hinten losgeht.
zum einen heißt massiver nicht gleich stärker belastbar. weichere gummierung steckt kurze stöße viel besser weg als eine härtere variante.
zum andern leiden dadurch die anderen bauteile deiner vorderachse stärker.
da du aber testen willst sind wir auf das ergebniss gespannt.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 11:11   #15
Bastl
V12-infiziert
Welche Teile sollen den mehr leiden? Die Druckstreben haben ja eine bestimmte Funktion, die nur sie wahrnehmen...
Das Gummi selber wird das gleiche sein, aber mit dem Kunststoff drin ist es um ein vielfaches verstärkt - kenne Leute, die fahren mit Powerflex-Lagern jahrelang rum und haben keine Probleme
Nach hinten geht da sicher nichts los...die Lager der normalen Druckstreben sind einfach viel zu weich und haben zuviel Spiel, so dass sie schnell reißen
Allerdings bei einem muss ich Dir recht geben: Einfach nur sinnlos Vollgummilager einbauen (wie Meyle es unter den Namen "HD" macht) ist der falsche weg - die Protectionlager sind aber ebenso noch Hydrolager und da haben sich Leute Gedanken gemacht.
Alt 06.04.2009, 16:06   #16
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo,
ich habe seit dem einbau wieder rund 10k kilometer gefahren.
wenn ich an den druckstreben wackeln möchte, geht nach wie vor nicht, bombenfest, kann also noch kein grosser verschleiss sein.
allerdings habe ich in der zwischenzeit auch pendelstützen und lenkstangen getauscht. ausserdem neue querlenker, diese habe ich gleich mit powerflexbuchsen versehen. ausserdem die gummis des stabis, auch diese sind von powerflex. viel mehr kann man an der vorderachse nicht verstärken.
allerdings : ich habe im bekannten geschwindigkeitsbereich nach wie vor (gaaaanz leichtes) flattern. nur beim dahinrollen, beim bremsen nicht, da iss rein garnix mit flattern.
das letzte was ich in nächster zeit noch machen werde sind vorne neue bremsscheiben. ich vermute das die nicht orginal sind (waren schon beim kauf drauf). werden gleich die protect-bremsen mit stahlflex, wenn schon denn schon .
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 06:20   #17
volki
Fahrzeug: E38 - 730D (03/2001), E90 - 320d (05/2007) Touring, Honda CBR 1000F (93)
Top!
Danke fuer die schnelle Antwort.
mfG,
Volkhard
volki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gummis im Kofferraum dieselspaß BMW 7er, Modell E38 21 30.01.2012 20:34
Fahrwerk: Gummis der Druckstreben deressener BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2008 19:25
Fahrwerk: Gummis am oberen Tragarm/Querlenker KennyLogan BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2006 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
