Die neue BMW 7er-Reihe, Facelift 2026
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 30.08.2009, 21:52   #11
Physician
... hat einen Kurzen
Fahrzeug: E38 728iA (06.96)
Wie oben angekündigt, hier mal mehr Info zum Subwoofer.
Um eine optimale Anbindung des Subwoofers an den Innenraum zu erreichen, eignen sich im E38 zwei Gehäusetypen: einfach ventilierter Bandpass einerseits, Freeair andererseits.
Wichtig für die gute Anbindung ist, dass der Schall direkt in den Innenraum geführt wird. Nur dann kommt beim Hörer an, was gewünscht ist.
Für mich fiel die Entscheidung klar auf den Bandpass. Hierbei liegt der Vorteil auf der Hand: es wird kein Schall in den Kofferraum abgegeben. Im Endeffekt heißt das, dass die Kofferraumklappe und das Kennzeichen ruhig sind.
Ein geöffneter Kofferraum macht sich beim Hörer nicht bemerkbar und die Umwelt nimmt ebenfalls dann nichts davon war, dass der Subwoofer kräftig zupackt.
Das Ergebnis kann dann bspw. so aussehen:
In meinen Augen eine unauffällige Installation. Die Verwendung als Fünfsitzer ist ja eh nicht wirklich zweckmäßig und alle Eigner von fondorientierten Siebenern brauchen sich da eh keinen Kopf zu machen.
Der Aufbau des Gehäuses ist schlank gelöst. So sind zwei 20cm Chassis verbaut, die mit genügsamen 20 Litern je Stück auskommen.
Somit ist es beinah schon problematisch das Reflexrohr im Gehäuse unterzubekommen:
Die kleine überstehende Kante unten (bzw. links im Bild) dient dem Aufstellen des Gehäuses auf den Winkel der Rücksitzlehne. Somit schließt das Gehäuse direkt an den Rücksitz an, steht stabil und erzeugt so eine nur um knapp über 20 Zentimeter verringerte Kofferraumtiefe.
Vom Kofferraum her wird dann eine Verblendung angebracht, die im etwa gleichfarbigen Stoff bezogen ist. Jeder, der nicht selbst einen Siebener fährt, wird erst bei näherer Betrachtung (Kopf im Kofferraum) erkennen, dass da etwas nicht serienmäßig ist - wenn überhaupt.
Die Woofer sind zweckmäßig so eingebaut, dass der Antrieb in der ventilierten Kammer sitzt. Sollte also tatsächlich einmal eine Überlastung anliegen, riecht man das - und kann dann auch mit Runterregeln der Lautstärke reagieren.
Das Gehäuse selbst ist durch die zweiteilige Ausgestaltung einfach zu installieren und benötigt keine weitere Befestigung.
So installiert, kann das Gehäuse auch innerhalb 10 Minuten ausgebaut und der Kofferraum vollumfänglich genutzt werden. Lediglich der Skisack ist dann noch nicht eingebaut, wobei auch das kaum länger dauert - wenn also mal Skiurlaub ansteht.
Klanglich ist der gezeigte Subwoofer ganz weit vorn. Die Chassis werden regelmäßg bei AYA-Fahrzeugen der kleinen Klassen gesehen, weil Preis und Leistung in einem ausgezeichneten Verhältnis stehen.
Soweit mal zum Subwoofer.
Gruß, Seb
Bandpassgehäuse als Maßanfertigung für E38 abzugeben.
Standort 15 km von Frankfurt am Main; Skisack erforderlich; Einbau bei Übergabe möglich ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://carhifi.sebastian-plaul.de/7er/bp/ ).
Physician ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 08:10   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Sehr schöner Bericht
Alt 01.09.2009, 18:56   #13
Physician
Hallo Axel,
freut mich, wenn der Bericht Anklang findet.
Und auch so kleine Tipps zum Nachbauen dabei, oder?
Gruß, Seb
Alt 01.09.2009, 19:38   #14
The Stig
Some say...
Ich habs grad vor 2 Wochen anders gelöst....aber nicht so professionell wie Du.
Eher Standardprogramm mit Kiste im Kofferraum.
Macht aber auch mehr Druck, als ich anfangs befürchtet habe.
Alt 02.09.2009, 22:09   #15
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Du hast dir ne "Bassrolle" oder eine "BoomBox" in deinen 7er implantiert? Klar schnell rückrüstbar aber doch irgendwo Panne. Hast du kein DSP? Und wenn reicht es nicht?
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 08:38   #16
The Stig
Some say...
Liebe Grüße
Ich hab ne BoomBox in den Kofferraum gestellt.
Was soll daran Panne sein?
Das DSP taugt keinen Schuss Pulver, und wenn man nun mal den Vergleich hört, dann wirds noch offensichtlicher.
Ich habe die Subs so eingestellt, dass man innen einfach ne Tiefbasswiedergabe hat, die da auch hingehört.
Aussen hört man gar nix von der Basskiste.
Der Kofferraum des E38 ist nach aussen erstaunlich gut gedämmt.
Nicht mal das Kennzeichen klappert.
Im übrigen ist es auch bei DSP absolut kein Problem, die Anlage entsprechend aufzurüsten und einzustellen, wie hier fälschlicherweise immer wieder mal behauptet wird.
Alt 03.09.2009, 09:48   #17
L7 E38
Nö ist dar gar kein Problem, wie gesagt ist ja zur Not bei nichtgefallen alles rückrüstbar.
Dacht das DSP ist perse ganz i.O.?
Viel Spaß jedenfalls
Liebe Grüße
Alt 03.09.2009, 10:15   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Dacht das DSP ist perse ganz i.O.?
Gibt es hier wohl jemanden der auch gerne das DSP nachrüsten möchte und der aber auf die darin enthaltenen Endstufen verzichten und richtige Enstufen verbauen will? Denn diese Idee hat gerade Hermi aus dem e39-forum/e46fanatics. Dadurch, daß ich das DSP zerlegt und die Pläne herausgesucht habe nun auch machbar.
Alt 03.09.2009, 10:48   #19
L7 E38
Naja die erste wahl für den E39 wäre sicherlich das Individual High Audio. Aber das wird einen DSP Umbau finanziell um eine "Winzigkeit" übertreffen.
Liebe Grüße
PS: Hat schonmal jemand den E39 Touring Nachrüstwoofer in einen E38 eingebaut? Würde optisch vll. stimmiger wirken!?
HiFi/TV: div. CarHifi Komponenten bmw diva Biete... 0 22.05.2009 18:31
E38-Auto: 728iA mit Icom Gasanlage K.R.I.S. Biete... 5 03.03.2009 08:56
Innenraum: tachoringe drin mit kurzem adrenalinstoß alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2005 22:03
728iA mit ->200tkm kaufen? Road-Runner BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2004 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
