21.02.2011, 15:34
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Wenn das Kühlsystem undicht ist, muss man doch Wasserspuren erkennen.
Wenn das Wasser an der Wapu abhaut siet man das auch.
Und wenn 5 Liter Kühlwasser fehlen ist der wohl massiv überhitzt.
Da würde ich nicht mal mehr die Kopfdichtung wechseln, eher die Werkstatt....
21.02.2011, 15:52
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Also die einzige undichtheit die BMW gesehen hat war eine lose Schelle die auch festgezogen wurde. und dann wurde das system überprüft es war alles dicht.
Nochmal es gab difinitiv keine Überhitzung des Motors und es sind auch keine spuren von öl im wasser vorhanden
Das Kühlwasser hat er am freitag an einem defekten schlauch verloren.
So grad von Bmw zurück. das System wird noch mal gefühlt, abgedrückt und ein co2 test gemacht. fest gestellt wurde eben nur vom schauen das ein schlauch einen riss hat von ca 2 cm.
Mehr erfahre ich gegen 17 uhr
LG Steffi
22.02.2011, 08:09
Wenn er trotz dichtem Kühlsystem immer noch Wasser herausdrückt, könnte es schon auf einen Riss im ZK Hindeuten. Risse im ZK beim M30, Bilden sich gerne zwischen den Ventilen und der Zündkerze. Das dann das Wasser herausgedrückt wird, ist Logisch. Ist "nur" eine Wasserkammer vom Riss Betroffen,dann gibt es auch keine Vermischung von Öl und Wasser. Durch diesen Überdruck, ist sicher auch ein "Altersschwacher" Kühlerschlauch Geplatzt. Da nun die Schläuche wohl in Ordnung sind, wird er das Wasser sicher via Expansionsbehälter Verlieren. Aber mal Abwarten, was BMW Gesagt hat.
Gruss dansker
22.02.2011, 10:04
So heute morgen kam anruf von BMW.
Sie haben das System abgedrückt und und und.
Die CO2 werte sind Typ top. Ausgetauscht werden werden jetzt 2 Kühlschleuche die tefekt waren und dann wird alles noch mal getestet. Neues erfahre ich gegen 13 Uhr
LG Steffi
Hybrid-Darstellung
