30.09.2002, 12:48
Fahrzeug: 750i - 03/99
dedalus, das Teil kostet ca. 210€
30.09.2002, 21:17
Orginal gepostet von uwe38
...habe heut mein Heizungsventil mal ausgebaut und gereinigt. Es funktioniert tatsächlich wieder
mit warm und kalt.
Aber ich kann euch sagen, das ist ein riesen Aufwand, denn das Ventil sitzt ....
Erstaunlich, was Ihr Euch alles so zutraut ! Oder ist das so, dass das eigentlich jeder hinkriegen kann ??
Blade
01.10.2002, 09:18
Blade, das ist überhaupt kein Problem wenn Du unfallfrei ca. 10 Torx-Schrauben lösen kannst
Neben dem mechanischen Hängen des Ventils kann übrigens auch eine Ursache sein, dass die Kupferspulen durch Korrossion/Grünspan defekt sind. In diesem Fall Schliessen die Ventile nicht mehr - ihr merkt das daran, dass immer Warmluft kommt, egal was ihr einstellt.
Einfach die beiden Kupferdrahtenden abisolieren, Schrumpfschlauch drüber, zusammenlöten und Schlauch schrumpfen - dann funzt es wieder
Gruss Peter
01.10.2002, 20:46
Hi 7er-Süchtling,
danke für den Tipp !
10 Torx-Schrauben - das hört sich sogar für mich einfach an !
Blade
25.11.2007, 19:10
Fahrzeug: BMW 730 i E38 BJ.1995
Zitat von uwe38
ich habe zur Zeit das Problem, dass ständig Warme Luft in den Innenraum kommt, auch bei eingestellten 16 Grad, vermutlich ist das Wasserventil defekt, wo sitzt dieses beim 730 ?
Danke Uwe
hallo, habe das selbe problem, bei mir kommt auch nur warme luft.
es ist im motorraum an der fahrerseite richtung lenkrad, man kommt schwer ran, ziemlich nah an der scheibe.
grus
Hybrid-Darstellung
