Modell E65/E66 |
15.10.2023, 16:09
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
ich danke Dir sehr Laki, hast mir sehr gut geholfen.
Gruss aus Berlin
15.10.2023, 16:15
Hamann7
Kein Thema
Du merkst das auch, wenn er länger stand,das keine Luft mehr entweicht wenn du den Kühlwasserbehälter öffnest.
Was bei anderen Motoren nicht der Fall ist,da hörst du beim öffnen den Druckverlust.
Mfg Laki
15.10.2023, 16:38
#13
Zitat von Pepe1
Ja danke Dir Laki, aber warum läßt der Druck nach ? Oder ist es normal, dass nach 3 bzw. 3 1/2 Std. der Druckprüfer runter geht auf null.
Hast du den Druckprüfer angeschlossen als der Motor noch warm war?
Dann könnte das normal sein, da er abkühlt und so schon Druck verliert.
Wenn du ihn kalt anschließt und extern Druck durch die Pumpe drauf gibst darf er nicht runter gehen.
Markus
