Alt 27.05.2014, 14:59   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Spannungsabfall, Drehzahlabfall, Rucken vom 3 in den 2 Gang
Ich habe mal ein Problem! Ich habe ein Rucken beim abbremsen vom 3 in den 2 Gang. Das ist teilweise so heftig als würde man einen Schaltwagen fahren und ihn abwürgen. Ich habe dabei auch beobachten können das im Kombiinstrument die Bordspannung bei diesem Vorfall bis auf 12,5 Volt runter geht für ein bis zwei Sekunden. Sonst liegt die Bordspannung schwankend zwischen 13,5 und 13,8. Ob Verbraucher an oder aus spielt dabei scheinbar keine Rolle.
Aber jetzt kommts. Sobald ich das Licht einschalte, ganz gleich ob Stand oder Abblendlicht, ist das Rucken weg aber das andere Problem mit der Bordspannung bleibt. Was ist da los? Batterie Defekt oder LiMa? Im Post 8 steht was alles gemacht wurde.
Danke wie immer im voraus
Geändert von Bmwkrank (27.05.2014 um 17:32 Uhr).
Alt 27.05.2014, 15:18   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
lass mal auslesen
Alt 27.05.2014, 15:33   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Keine Einträge drin die darauf hinweisen.
Alt 27.05.2014, 15:39   #4
boxerheinz
Mit was wurde Ausgelesen.Bei solchen Synthomen glaub ich nicht daran das nix drinn steht.Fahr mal zum Boschdienst.
Alt 27.05.2014, 15:52   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das die spannung runtergeht wenn die drehzahl so sehr sinkt das er kurz vorm abwürgen ist dürfte normal sein - ohne verbraucher liegt meine spannung teilweise über 14 volt
dumme frage - wenn du nur das standlicht einschaltest hast du auch dann schon die gleichen ergebnisse?
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 16:04   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ausgelesen wurde mit inpa.
@Dummbatz
Exakt die selben Ergebnisse wie mit Abblendlicht.
Die Spannung steigt auch nie. Selbst bei 3000 Umdrehungen habe ich die selben Messwerte.
Alt 27.05.2014, 21:03   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Gerade nochmal getestet. Innenbeleuchtung ist tatsächlich am pulsieren sobald ein Verbraucher wie Scheibenwischer oder blinker an ist. Was soll mir das sagen? Masseverbindungen prüfen?
Alt 27.05.2014, 21:33   #8
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Dein Dicker teilt Dir damit mit, dass er gerne eine neue Batterie hätte.
Hatte das selber auch schon. ADAC-Mann sagte Lima kaputt, aber es war ein Zellenschluß in meiner damaligen Batterie.
Haste eine zum testen in der Nähe? Vllt. aus irgendeinem anderen Wagen?
Muss ja zum testen keine 100ah sein.
Wäre einen Versuch wert, bevor Du eine neue Lima verbaust.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 21:40   #9
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kannst mit meiner Testen, ist 4 Wochen alt und hat 100Ah!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 21:48   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
@Wupperbandit
Sowas ähnliches dachte ich mir schon .
Ich werde mal MR1580 seine Batterie vergewaltigen und gucken ob es wech ist
Ronny . Wir sehen uns ja eh in einer Woche ca. Wenn du aus alt , neu machst
Danke erstmal an alle die geholfen haben. Feedback kommt umgehend.
Getriebe: Schaltruck vom 1. in den 2. Gang - Ursache? mstx BMW 7er, Modell E32 22 15.07.2011 08:51
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 14:39
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 14:43
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
