| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
28.10.2007, 12:20
#21
abnehmendes
re:
Kann es sein das Du kein Heckrollo hast??
Ich denke bei Heckrollo wird es nicht so einfach sein wie bei ohne Heckrollo da das Rollo genau da sitzt wo die Bremsleuchte hin muss!
Ich glaub ich muss mir das mal ansehen und ggf eine 3.Bremsleuchte nachrüsten!
Gruss DD
28.10.2007, 15:03
#22
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
eBay-Name: V.Martin
Zitat von VMartin
Unter 20 Euro? Na dann... hat jemand eine Nummer? Bestell ich telefonisch, weil er die eh nicht da hat (denk ich mal). Problem mit Heckrollo hab ich nicht, weil hab ich nicht..
Martin
Kann sein....
Martin
Nachtrag: Habe bei eBay ein Bild der Hutablage mit Rollo gesehen. Da der Ausschnitt bis ca 5mm vor den 90Grad Knick der Ablage geht, und die Abdeckung nur leicht über den Knick, kann ich mir gut vorstellen das die Leucht auch hier passen könnte..
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (28.10.2007 um 17:52 Uhr).
Grund: Bild gesehen!
28.10.2007, 22:13
#23
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
3 Bremsleuchte und Heckrollo
Hallo Leute,
ich habe eine Orginal 3. Bremsleuchte bei mir drin und ein Heckrollo. Habe ich damals ewig danach rennen müssen. Die Hälfte der Händler sagte gibts nicht oder lohnt nicht
Lösung: eine neue Orginal Hutablage mit Rollo (Ausschnitt) und der 3. Bremsleuchte. Gabs nur in Anthrazit. Kosten waren 160 Euro für die Hutablage und 30 Euro für die 3. Bremsleuchte.
Was ich bis heute nicht habe ist die dazu passende Heckscheibe. Die gab es damals nämlich angeblich nicht (Also mit Heckscheibenheizung, Heckscheibenantenne und der passenden schwarzen Umrandung der 3. Bremsleuchte). Keiner wußte ob die Australische oder die US Heckscheibe richtig wären. Mal ganz abgesehen von den Kosten, würde es aber nochmal besser aussehen.
Rookie
28.10.2007, 22:14
#24
Hallo Leute,
ich habe eine Orginal 3. Bremsleuchte und ein Heckrollo bei mir drin. Habe ich damals ewig danach rennen müssen. Die Hälfte der Händler sagte gibts nicht oder lohnt nicht
Rookie
29.10.2007, 00:34
#25
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von sevene32
Hallo Martin,
hast Du evt. die Ersatzteilnummern da.
Ist bei dem Einbausatz der Kabelsatz mit dabei?
DANKE!
Rüdiger
ist denn beim e32 kein unterschied der 3. leuchte bei doppelverglasung?
29.10.2007, 05:36
#26
fahrendes Mitglied
eBay-Name: V.Martin
 Das ist natürlich auch möglich, wenn die Scheibe ca 1 cm weiter in den Innenraum ragt, würde die Schablone für die Löcher wieder passen....
Martin
