Modell F01/F02 |
Modelle |
05.06.2009, 09:19
#31
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von Tucklemuck
... im Konfigurator sah es gar nicht so viel größer aus...
Hallo Henning,
... darum gab es bei mir ein paar Sachen, die ich mir unbedingt "vor Ort" ansehen und vor allem anfassen musste. Das Sport-LR ist nicht viel kleiner, liegt aber etwas besser in der Hand. Besonders ist es leider auch nicht, wenn man da an das M-LR denkt. Das ist IMHO perfekt. Passt aber vllt nicht in den F01.
Mir ging es mit den Int.-leisten genauso. Habe jetzt die schwarzen Pianolackleisten drin und wollte jetzt welche, die keinerlei Arbeit machen und IMMER gut aussehen und nicht nur nach dem Putzen. Habe mich nach der Besichtigung für die Fineline natur entscheiden, weil da absolut keine Fingerabdrücke und/oder ähnliches zu sehen sind. Die anderen "glänzen" alle viel zu sehr ...
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
05.06.2009, 11:23
#32
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo Micha,
ich hatte übrigens einen Vorführer mit dem "normalen" Lenkrad. es war nicht toll, aber so richtig schlimm fand ich es auch nicht (zumindest bei der Probefahrt). Wie schlimm es bei längerer Fahrt wird, werde ich ja dann sehen.
Aber eine Frage stelle ich mir auch schon seit langem: Bei welchem Händler kann man so gut wie alle Features sehen? Mein Standard-  z.B. hatte genaue EINEN F01 im Showroom. Bei der Niederlassung standen vier Stück herum...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
05.06.2009, 11:47
#33
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Henning,
das wird wohl eher schwer werden, ALLE SAs auf einmal beim  zu finden. Aber bei wichtigen Entscheidungen sollte man vorher schon mal schauen, wenn auch vllt nicht an einem Tag möglich ...
... aber im Pott oder etwas südlicher wird es ja sicher nicht nur eine NL geben, oder???
Gruß Micha
05.06.2009, 13:12
#34
Wanderdünenhasser
Hallo Micha,
da hast Du natürlich Recht, aber mir fehlt einfach die Zeit, die ganzen NLs abzufahren.
Meine beiden E65er VFL und FL) habe ich bestellt, ohne in einem entsprechenden Fahrzeug gesessen zu haben. Allerdings habe ich auch noch nie vergessen, das Sportlenkrad zu bestellen    ... ich schätze, das ist altersbedingt
Henning
05.06.2009, 13:23
#35
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Henning,
das könnte sein. Ist bei mir jedenfalls so! Muss mir wirklich schon alles aufschreiben.
Beim F01 war es auch das erste Mal, dass ich so genau hingeschaut habe und das wird schon mein neunter ...
Gruß Micha
