Alt 28.05.2014, 07:23   #31
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Sagt doch alles! Batterien bekommst du gute zum Sahnepreis in der Müllerstrasse da wo früher Autotip war. Ist ein kleiner Laden neben Carhifi!
Von deine Arbeit aus 15 min.
Lg Ronny
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 11:22   #32
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Meine Batterie hatte gerade einen Zellenschluß, ließ sich zweifelsfrei erkennen durch 10,8V Leerlaufspannung und in den geöffneten Zellen (zum Glück noch Schraubstopfen trotz wartungsfrei) waren 5 bleigrau aufgewühlt und eine mit klarer Säure. Zufällig war das auch die mit dem grünen Schauglas, wo nix mehr grün war.
Im Betrieb wurde sie bei 14V Ladespannung mit 20 A gekocht, und das war eine Messung im Leerlauf.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 11:38   #33
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ärger
Ich habe noch etwas festgestellt. Meine Batterieleuchte funktioniert nicht. Auch nicht bei dem Display Test. Habe sofort an Manipulation gedacht und das Kombi auseinander genommen. Fehlanzeige. Nichts Manipuliert. Was ist da los? Das kann doch kein Zufall sein
Alt 28.05.2014, 11:45   #34
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Warum sollte die leuchten
Ladespannung war doch vorhanden, nur die Bakterie hat diese nicht mehr "akzeptiert"
Leuchten muss sie nur, wenn Du die Zündung einschaltest oder wenn der Motor läuft und die Lima keine oder nicht ausreichende Ladespannung liefert.
Wenn sie gar nicht leuchtet könnte sie defket sein. Das ist aber... ich sag mal: sehr selten.
EDIT: deswegen heisst die Funzel ja auch Lade-Kontrollleuchte
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 11:49   #35
Bmwkrank
Freude am Basteln
Sie leuchtet zu keinem Zeitpunkt. Weder Zündung an noch Beleuchtungstest
Kaputt? Glaube ich nicht da LEDs
Alt 28.05.2014, 12:41   #36
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ein bekannter schrauber von mir meint ich solle mal den ZAS tauschen. Mal sehen. Hab noch 2 Zuhause liegen
Alt 28.05.2014, 14:52   #37
flummi100
Der Displaytest von BMW ist eine Verarschung, weil er eben nicht *alle* Lampen im Display testet, obwohl diese intern mit hoher Wahrscheinlichkeit computerisiert angesteuert werden, da alles LED sind. Die Öldrucklampe wird definitiv nur von außen gesteuert, durch schließen der Leitung nach Masse geht sie an.
Die Batteriekontrolleuchte war bei früheren Autos in der Erregungsleitung der Lichtmaschine. Wenn das Birnchen kaputt war, war dadurch automatisch die Lima lahmgelegt (bzw. brachte nur eine von Zufälligkeiten abhängige Minderleistung). Da es bei BMW eine LED ist, dürfte der dazugehörige Defekt außerhalb des Tachos liegen.
Alt 28.05.2014, 14:55   #38
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
...wenn die Ladekontrollleuchte nicht leucht,also überhaupt nicht, dann wird die Lichtmaschine nicht vernünftig erregt...das heißt, sie bringt die Spannung erst in hohen Drehzahlen durch Restmagnetismus und Selbsterregung.
Kontrolliere die Limaanschlüsse ! Das dünne Kabel müsste für die Ladekontrolle sein... und legt, über die Erregerwicklung, Masse auf die Kontrolleuchte.
Sobald die Lima selbst Spannung erzeugt, wird durch Gegenspannung die Leuchte von beiden Richtungen mit + bestromt und sie erlischt.
Die Bezeichnung an der Lima ist, glaube ich, DF oder D+ (ohne Gewähr)
Alt 28.05.2014, 16:02   #39
Bmwkrank
Freude am Basteln
also ich habe eine andere Batterie angehangen (LEIDER NUR 45 Ah ) hat wie zu erwarten trotzdem Pulsiert! Schlimmer als vorher. Ich denke das war auch sicher nicht die beste
Zu der Lampe....ich habe 2 Kabel an der Lima. Das eine ist geschraubt (Bild Nr. 5) und das andere gesteckt! Ich habe das Gesteckte kabel abgenommen. Es war der Lampe Völlig gleich ob das Kabel dran ist oder nicht! Ich habe auch so gestartet! Alles wie immer. Gefahren bin ich allerdings nicht!
Dateityp: png Unbenannt.PNG (86,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 28.05.2014, 17:25   #40
flummi100
Das Flackern [TM] ist möglicherweise kein Bug, sondern ein Feature. Aus dem WDS:
"Load Response Funktion Spannungsregler Generator
Durch das Schalten großer Verbraucher ändert sich der Generatorstrom schlagartig. Diese Belastung führt im Motorleerlauf und bei niedrigen Drehzahlen zu Drehzahlschwankungen. Um dieses unkomfortable Verhalten zu verhindern begrenzt die Load Response Funktion des Generators den Stromanstieg bei niedrigen Drehzahlen, da hier der Motorlauf besonders anfällig für Störungen ist. Unterhalb 1000 U/min ergibt sich ein Stromanstieg von ca. 10 A pro Sekunde. Eine unvermeidbare Nebenwirkung dieser Funktion sind Helligkeitsschwankungen des Fahrlichts im Leerlauf.
Bei mittleren und hohen Drehzahlen greift die Load Response Funktion nicht ein.
Helligkeitsschwankungen des Fahrlichts bei Drehzahlen über 1000 U/min deuten auf einen fehlerhaften Spannungsregler hin."
Die Ladekontrolleuchte hängt zwischen Sicherung F23 an Plus (Klemme 15) und am anderen Ende am blauen Kabel der Lima.
Wenn man das Kabel auf Masse klemmt (natürlich vorher abstecken, zur Sicherheit vielleicht über einen kleinen Widerstand oder eine Glühbirne), müßte die Lampe leuchten. Wenn nicht, ist sie tatsächlich ad anus. Scheint mir bei der Verschaltung nicht ausgeschlossen, daß eine spinnende Lima die LED rösten kann.
Getriebe: Schaltruck vom 1. in den 2. Gang - Ursache? mstx BMW 7er, Modell E32 22 15.07.2011 08:51
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 14:39
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 14:43
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
