Alt 18.02.2010, 20:50   #1
e30 uli
Benutzerbild von e30 uli
Fahrzeug: x
Ausrufezeichen VANOS RAPPELN -URSACHE- ...die Wahrheit
Hi liebe Leute,
zu oft lese ich im Forum dass die Vanos bei verschiedensten BMW Triebwerken rasselt.
Vom Freundlichen kommt auch nur die Aussage daß es nicht schädlich wäre ...Dämlich oder ?!?
Viele von Euch vermuten auch irgend eine andere Ursache für diese Geräusche (da schließe ich mich nicht aus), da es sich wie großes Ventilspiel oder defekte Stößel anhört.
Ich habe mich nun intensiv mit diesem Problem befasst und mit der Firma Beisansystems.com in den USA in Verbindung gesetzt. Diese erklärten es mir wie folgt, und Arbeiten an einer Lösung:
Das Problem der Rappellei resultiert bei Reihensechszylindern lediglich auf einem verschlissenem Dichtring, welcher bei Beisansystems aus Teflon zum tausch angeboten wird.
Damit ist das Klappern tatsächlich behoben.
NUN ZUM VANOS - FEHLER M62TU V8
Hier verschleißt kein Dichtring, da dieser aus Metall ist, hier wird das Gehäuse –Verteilerstück- (Teil Nr. 2 in der Abbildung) rückseitig einfressen / einlaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben ? VANOS BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Ursächlich ist hierfür der Metalldichtring (Teil Nr. 2 in der Abbildung)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventilsteuerung-Nockenwelle/Schmierung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Ich werde, sobald es draußen wärmer ist instandsetzen, nun auch für die Ewigkeit.
Eine Möglichkeit ist bei einem Motoreninstandsetzer auf die Lauffläche des Metallring eine noch härtere Hülse einsetzen zu lassen, kostet kaum mehr als die neuen Verteilerstücke.
Wegen der Härte des dafür in Frage kommenden material wird der Instanssetzer auch etwas sagen können.
Ich hoffe an dieser Stelle recht vielen von Euch geholfen zu haben
und wünsche stets eine unfallfreie Fahrt, mit welchem BMW auch immer.
Euer e30 Uli Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e30 NRW
e30 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 20:52   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wo kann man über die 6-Zylinderproblematik mehr lesen?
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 20:56   #3
e30 uli
Fahrzeug: x
Sorry, da mußt Du im Forum suchen, es giebt da schätzungsweise 1000 Seiten zu.
Gruß Uli
Achso, google mal, giebts Seiten ohne Ende zu
Alt 18.02.2010, 21:13   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Breites Grinsen
Sach ma' bescheid, falls Du was findest ,
ich werd auch mal suchen .....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 18.02.2010, 22:03   #5
e30 uli
Fahrzeug: x
Hi Leute, hier etwas interessantes zur 6 Zylinder Vanos
Gruß Uli
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems - Anleitung - Doppel Vanos Anleitung
Alt 18.02.2010, 22:25   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Sehr interessant und schluessig.
Wenn man es nicht repariert? Was passiert langristig ausser Leistungverlust?
Ich beziehe mich auf den M62TU.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 22:31   #7
e30 uli
Fahrzeug: x
Es wird kaum ein Leistungsverlust spührbar sein, das Rappeln wird jedoch leider ohne Rep nicht weniger. Ein neues Verteilerstück hält auch wieder nur 60.000 Km ohne daß es klappert.
Also muß eine Endlösung her. An der tüftel ich dann mal.
Alt 18.02.2010, 22:22   #8
e30 uli
Fahrzeug: x
Suche wie blöd, komme nicht an das Spezialwerkzeug für die M62 Vanos ran, kann mir jemand helfen ???
Alt 18.02.2010, 22:46   #9
Hast Du mal im TIS nachgeschaut - dort sind doch immer die Spezialwerkzeuge mit der entsprechenden Best.-Nr. aufgeführt ???
peter
Alt 18.02.2010, 22:53   #10
e30 uli
Fahrzeug: x
Danke Peter, Dein Lob ehrt mich sehr, und mit dem Werkzeug schau ich mal rein.
LG Uli
Innenraum: Nichts als die Wahrheit *Lautsprecher* OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2007 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
