BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 31.03.2025, 13:53   #61
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Der Motor beim 750i G11 ist der gleiche egal ob 450 oder 530PS, nur die Leistung wurde angehoben.
Die Basis mag die gleiche sein, aber es wurden durchaus sehr viele Dinge an dem Motor im laufe der Zeit mit den TÜs (Technisch Überarbeitet) geändert, um, ja, um den technischen Schwierigkeiten die der Motor aufgrund seiner Hot V Konstruktion mit sich bringt besser in Griff zu bekommen.
Bei dem Motor wurde nicht einfach nur stumpf die Leistung um 80PS angehoben.
Der Facelift vom G11 kam 2019 um mit dem Facelift kam erst die 530PS Variante in Form des TÜ3.
Der von Hartin genannte ist definitiv TÜ2 mit 449PS.
Aber nicht falsch verstehen, mit 449PS fährt man auch sehr gut und an Kraft fehlt es auch diesem definitiv nicht.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2025, 13:57   #62
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Schaue hier.
hier zum TU3:
Die N63B44T3 Version weist weitere Unterschiede zum N62TU2 auf, werfen wir einen Blick darauf. Es hat neue Kolben und Ölringe, seine eigenen Hauptlager, eine neu ausgewuchtete Kurbelwelle, Pleuelstangen von S63TU4 und eine Auslassnockenwelle von derselben, die Köpfe sind die gleichen wie in N63B44M3. Außerdem gibt es eine verfeinerte Steuerkette, Öldeckel, eine neue Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsen, eigene Stecker und Zündspulen, vergrößerte Turbos und ein Steuergerät DME 8.8T.0.
Dateityp: jpg 750.jpg (92,9 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von wolfgang (31.03.2025 um 14:10 Uhr).
Alt 31.03.2025, 14:36   #63
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sag ich ja, der TU3 ist der standfeste V8, der BMWs V8-Ruf wieder gerettet hat . Der TU2 ist weiterhin nen mangelbehafteter Motor...
Leider halt mit dem schrecklichen Frontdesign des LCI beim 7er einher gekommen...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2025, 15:01   #64
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
das hatte ich ja schon geschrieben:
" 750I Bj. 2018 hat mit 110TKm einen orig. neuen Motor bekommen bei BMW und hat schon wieder 140Tkm gelaufen"
ich denke nicht das BMW in 2021 einen m.E. "alten Motor für 30Teuro eingebaut hat,es wird hoffentlich der "standfestere" Motor sein,das Auto kommt aus zweiter Hand (Vorführ BMW) war nicht in anderen Händen?
Na ja ich sehe das ja hoffentlich Morgen,wenn ich in die Rechnung schauen darf?
Hartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2025, 15:06   #65
wolfgang
Jedem das Seine
ja und wenn den ordentlich fährst und eher nen Ölservice machst sollte das o.k. sein.
Alt 31.03.2025, 15:34   #66
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
Soll ja eigentlich nur mein Zweit-Auto werden ,also da fahre ich nur etwa 5000Km im jahr und es wird das hier angezeigt...05/2026 in 23000Km
Dateityp: jpg Ölwechsel - Kopie.jpg (54,3 KB, 14x aufgerufen)
Alt 31.03.2025, 15:36   #67
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
Standard noch ein 750i aus 2018!
Hier habe ich eben noch ein BMW 750i gefunden mit deutlich weniger Km ,wenn die KM stimmen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...4954-216-10618
Alt 31.03.2025, 17:26   #68
Bastl
V12-infiziert
Natürlich hat BMW wieder einen TU2 eingebaut…was denkst Du denn?
Alt 31.03.2025, 18:29   #69
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
Ja das denke ich natürlich auch,werde es Morgen ja sehen,hoffe ich kann eine Kopie der Rechnung machen?
Hört man irgend was beim Motor ,wenn er kalt startet...wird ja eventuell mein erster 750i!
Alt 31.03.2025, 18:42   #70
Bastl
V12-infiziert
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Die haben genau den Motortyp eingebaut, der hoch gegangen ist - der TU2 ist zwar standfester als die beiden vorherigen Typen, richtig gut wurde er aber erst mit der letzten Ausbaustufe. Auf den Rechnungen wirst Du da wenig erkennen…
Endlich ein "vollwertiges Mitglied" - endlich einen 7er... Olli BMW 7er, Modell E32 129 09.08.2016 00:11
Getriebe: Fahrzeug fährt rückwärts in "N" und vorwärts nur über einen Widerstand in "D" Hübi6 BMW 7er, Modell E32 46 07.01.2015 16:45
Motorraum: "Chip4Power" hat jemand Erfahrungen mit seinem 750i gemacht? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2011 01:47
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
