Alt 02.06.2003, 10:31   #1
fredibaer08
Standard Aktivlautsprecher im 735iL ?????
Am WE war ich dem Wahnsinn verfallen und wollte das BAVARIA Business Prof. - System durch ein anderes System mit CD Wechsler ersetzen. Nachdem wir alles wesentliche entdeckt und dann auch angeschlossen haben, kam die Ernüchterung: KEIN TON ! ! !
Ist da ein aktives Lautsprechersystem drin ? Auf welchen Draht muss ich dann Spannung schicken ? Wo ist der Endverstärker ? Woher kommt das Antennenkabel (es verläuft nach vorne aber da kann ich das Ende nicht finden) ?
LG
Fred
Alt 02.06.2003, 10:46   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Für das aktive Lautsprechersystem benötigst Du einen Adapter für ca. 80,00 €. Weiss jeder bessere AutHifiDealer.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 10:50   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du das grosse Soundsystem verbaut hast, dann findest Du im Kofferaum (hinten Fahrerseite) hinter der Verkleidung eine Endstufe! Diese muss mit Spannung versorgt werden. D.h. die Signalleitung die für Remote-Control/Antenne an dem Kabelbaum vorgesehen ist muss auch mit angeschlossen werden! Wenn man aber wirklich mehr wert auf guten Klang legen sollte ... dann empfiehlt es sich diese Endstufe durch eine vernünftige Lösung zu ersetzen - Sprich eine ordentliche Endstufe die via Chinch-Leitung das Audio-Signal bekommt - und dann Weichen setzen ... oder eben wie bei mir die Aktiv-Weiche vorher und dann für jeden Lautsprecher ein Mono-Element ... aber soweit muss man es nicht treiben.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
