Alt 08.07.2012, 13:45   #1
c2n
Fahrzeug: M60B40
Standard Reparatursatz Niveaulagerbuchsen, Hier die Fotos...
Hallo es geht um das Dämpferauge.
Beim e34 sind folgende Maße gemessen:
Durchmesser: 37mm
Breite: 40mm
Es geht darum ich habe Austauschlagerbuchsen anfertigen lassen und wollte jetzt wissen ob die beim E32 auch passen.
Wenn auch hier wie im e34 Forum Interesse besteht so werde ich gerne dies bei der nächsten Fertigung berücksichtigen.
Hier ein paar Fotos:
Geändert von c2n (08.07.2012 um 14:04 Uhr). Grund: Änderung des Titels
c2n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 14:01   #2
Robert
wie gewuenscht, hier die Daten fuer den E32 750iL. Hab noch einen neuen Sachs 102 234 E05 2400 102 234 liegen hier, Daten gemaess
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sachs Super Touring Federzylinder HA BMW e32 ab 8.90 V12 - Car-Parts24
Sachs 102 234 BMW Vergleichsnummern: 37 12 1 134 284,1 134 284
Einbauort rechts ,Einbauort Hinterachse, oben Stift, unten Auge, Kenngröße BZH17X184DX, bis Bj. 08.1991, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
Bezeichnung;Baujahr;kW;PS;ccm
BMW;7 (E32);750 i,iL V12;09.87-09.94;220;300;4988
gemessen von mir:
Rohr im Auge unten:
Innendurchmesser 14.08 mm
Die Schraube dazu hat die folgenden Abmessungen laut realoem
Sechskantschraube 07119914 829 M14X1,5X85
Aussendurchmesser 22.15 mm
Gesamtlaenge 65.22 mm inkl. Scheibe an der einen Seite
Dicke der Scheibe 2.07 mm
Scheibe Aussenabmessung 44.09 x 36.02 mm
"Auge" Innendurchmesser 41.70 mm (schwierig zu messen, wenn das Gummi noch drin ist). Gemessen am Innendurchmesser des Unterteils, also Aussen vom Ring der da drin sitzt.) Also Innendurchmesser des Gussteils grau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/la...s/P1110223.jpg
Innendurchmesser Auge inklusive Ring im Auge, gemessen am Innendurchmesser Ring im Auge 37.1mm
(plus/minus x moeglich, schwer zu messen)
Deine Abmessungen vom E34 dazupassen entsprechend. Du hast Innendurchmesser Ring gemessen. Ist also gleich vom Durchmesser.
Boxerheinz hat mir auch noch mal bestaetigt:
Der E34 u. E32 sind an der Aufnahme Baugleich.Die Aufnahme an der Achse ist beim E32 E34 mit M14x 85 x1,5 Steigung gleich.
Geändert von Erich (08.07.2012 um 16:39 Uhr).
Alt 08.07.2012, 14:02   #3
c2n
Fahrzeug: M60B40
Danke Erich habs im e34 Forum auch grad gelesen.
Also würde ich auch für die E32 diese Ausstauschlager anbieten sofern hier Interesse besteht.
Alt 08.07.2012, 15:34   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich melde mal Interesse an - würde mir diese mal auf Lager legen. Kosten?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 07:59   #5
c2n
Fahrzeug: M60B40
der Preis sind 40€ + Versand.
Der Versand kostet 4,10€ mit GLS.
2 Sätze hab ich noch lagernd die nächste Lieferung dauert noch etwas.
Alt 15.02.2017, 06:41   #6
Hier mal der direkte Vergleich Niveaudaempfer E32 und E34 in Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD schock repair (now hopefully with pictures :-) )
Alt 15.02.2017, 08:52   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, diese Lager zu bekommen ohne sich im E34-Forum anmelden zu müssen?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2017, 09:30   #8
Musst Dich da schon anmelden und in die Liste eintragen, wenn es nicht schon zu spaet ist. JayJay macht die ja jetzt, hat sich noch mal breitschlagen lassen und macht jetzt noch mal 1 Serie, aber auch nicht gerne, wegen der Verarbeitung von dem Polyzeugs. Preis liegt noch nicht fest, je nachdem wie er das Material einkaufen kann. Die letzte Serie war 65 EUR der Satz.
Alt 03.05.2017, 17:35   #9
fuffi_lwl
Die Lager sollten heute eingebaut werden. Die Werkstatt rief mich an, sie passen nicht. Im Durchmesser sind die neuen Lager zu klein, demnach haben sie Spiel in der unteren Dämpferaufnahme. Ich fürchte, Jens hat mir die falschen geschickt. Und nun?
Alt 03.05.2017, 17:42   #10
fuffi_lwl
Nachtrag dazu:
- gelieferte Buchse Außendurchmesser: 38,5mm
- Innendurchmesser Dämpferauge: 40mm
Gibt es also wirklich unterschiedliche Aufnahmen bei den Dämpfern? Ist natürlich klasse, dass das Auto jetzt bei denen auf der Bühne steht...
Nebelscheinwerfer E32 und E34 gleich ? Tremblincox BMW 7er, Modell E32 13 05.04.2009 18:20
Federbeine vom E32 und E34 gleich? 5erAndi BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2007 22:44
Bremsenteile Gleich Bei E34 und E32 ?? Manek84 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2005 11:26
Fahrwerk: Domlager E32 und E34 gleich ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2005 19:04
Karosserie: Frontscheibe gleich bei E32 und E34 ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2004 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
