Alt 23.04.2013, 20:14   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard VDSL und Windows PC kommt nicht auf Speed
Haben seit heute schnelleres Internet. Mit dem Macbook über Wlan und auch über LAN komme auf über 46 MBit/s, mit dem Windows PC am gleichen LAN Kabel nur auf 16 Mbit/s
Habe über Tuneup utilities schon für VDSl 50 optimiert bringt aber nix.
Hat jemand eine Idee?
Alt 23.04.2013, 21:25   #2
MuFFe
Versuche mal neue Treiber für dein Mainbord, oder den anderen Lan-anschluss (Die meisten Rechner haben ja 2 Anschlüsse)
und schlate mal Avira&Firewall zum testen ab.
Viel erfolg
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.04.2013, 07:20   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
WinPC wegwerfen und nen iMac kaufen
Alternativ: schau mal mit welcher Geschwindigkeit die LAN-Schnittstelle Deines PCs läuft. Wobei die ja eigentlich mindestens mit 100 MBit laufen müsste bei 10Mbit kommst ja nicht auf 16 MBit.
Bzw. wie hast Du denn die Messung vorgenommen. Ich nehm für sowas immer wieistmeineip.de.
Ggf. auch mal prüfen ob in Deinem PC-Browser ein Proxy konfiguriert ist, dann diesen ausschalten.
Alt 25.04.2013, 08:07   #4
MuFFe
Die "angeblichen" 100+1000mbit-ports laufen gerne mal um die 15mbit wenn 2 davon vorhanden sind. Hatte ich schonmal.
Und Tuneup ist auch nicht so dolle
Alt 25.04.2013, 09:26   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nutze mal dieses Tool:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SG TCP Optimizer - Download - CHIP Online
Habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2013, 19:54   #6
esau
Danke für die Tipps. Inzwischen läuft mein Windows PC auch mit "Full Speed"
Alt 25.04.2013, 20:54   #7
Bastl
V12-infiziert
Mit dem Tool oder woran lag es?
Alt 25.04.2013, 21:16   #8
esau
wenn ich das so genau wüsste. Gestern kam er ohne dass ich noch was gemacht habe immerhin auf knapp 40 aber er war eindeutig noch langsamer als das Macbook....die LAN Verbindung kann eigentlich 1GBit/s. Heute habe das Tool geladen und danach gemessen und da lief er mit voller Geschwindigkeit. Die 50 schaffen wir nicht ganz, aber fast...
Alt 29.04.2013, 10:18   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ja, die Netzbetreiber drücken auch nicht immer die volle Leistung durch! Nicht zu vergessen, daß es in Belastungszeiten,wenn viele online sind, sowieso immer etwas weniger ist. Ich hab z.B. 32000er DSL aber im Schnitt nur 28/29/30000. Hatte auch schon mal Zeiten da hatte ich nur 24000er.
Aber bei Problemen den LAN Treiber des Boards mal neu zu installieren ist nicht verkehrt.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windows 7 erkennt USB nicht ebodeth Computer, Elektronik und Co 4 25.06.2012 11:26
Räder/Reifen: 4 x Semperit Speed Grip 235/60 R 16 H auf Borbet maximilian Biete... 4 22.08.2009 11:42
Heizung/Klima: E38 Rändelrad auf "kalt" - trotzdem kommt warme (nicht heisse) Luft Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 01:52
Felgen/Reifen: Kommt der Sommer oder Kommt er nicht! memyselfundich BMW 7er, Modell E38 13 30.03.2008 09:38
Windows XP sortiert die Dateien und Ordner nicht richtig!?! cwalter Computer, Elektronik und Co 7 03.06.2003 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
