08.06.2005, 18:14
Fahrzeug: 735 (E32)
Meiner zieht nicht richtig
Irgendwie zieht der Dicke nicht richtig. Dass er nicht so gut geht wie mein 325 is klar - wenn ich z.B. im 3. Gang beschleunige, ist immer wieder ein kleiner "Ruck" zu spüren - so als würde hinten einen halten, loslassen, halten loslassen...meist so um die 2700 U/pm und bei knapp 4tsd. Der 3er kommt ja ach bei ca. 3000 nochmal, aber beim 7er is es schon fast schlimm.
Auch kommt mir der Leerlauf ein wenig unrund vor, obwohl der Drehzahlmesser konstant bleibt, merk ich doch so alle 4-5 sec ein kleines ruckeln. Wenn er kalt ist, sägt er ein wenig, was aber nach ein paar sec. vorbei ist und mich somit weniger beschäftigt.
Verbrauch ist eigentlich ganz normal: bei relativ konstanten 160 mit Tempomat auf der BAB lt. BC 9,6ltr, eigentlich müsste die Lambda ausscheiden, oder?
Zündkerzen und Öl sind neu, Euro 2 auch, war aber vorher schon so.
08.06.2005, 18:31
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Bei dem ein oder anderen mit ähnlichem Problem hat ein Reset geholfen... würde ich als erstes mal testen... kostet ja nix!
08.06.2005, 19:37
Fahrzeug: 735 (E32)
schon 3x gemacht. Hat nix geholfen.
08.06.2005, 19:49
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hast Du Handschaltung oder Automatik?
Tritt das Ruckeln auch bei ausgeschalteter Klima auf? Bei mir merke ich immer mal einen Ruck bei eingeschalteter Klima.
Beatsurfer
08.06.2005, 20:10
Fahrzeug: 735 (E32)
Schalter und Klima ist augenblicklich absolut leer...
08.06.2005, 20:55
Hast Du schon mal den den Zündverteiler und den Verteilerläufer geprüft? Der war bei mir für unrunden Motorlauf verantwortlich.
08.06.2005, 21:14
Fahrzeug: 735 (E32)
?? Das Teil, auf der Beifahrerseite, vor dem schwarzem Kasten, wo das Zündkabel hingeht?
08.06.2005, 21:36
Ja, da sitzt das Ding wohl. Bei mir waren Verteilerläufer und -kappe verschlissen. Siehe das Bild unten (leider etwas unscharf).
09.06.2005, 21:06
Standheizer
Benzinpumpe? Benzinfilter?
Gruß Holger
10.06.2005, 15:32
Fahrzeug: VW Passat
Schon mal die Luftfilter gegen neue ersetzt oder zumindest ausgeblasen? Kostet wenig und bringt unter Umständen eine Menge...
