01.03.2006, 18:04
Fahrzeug: 750i (E38)
RESET beim 750i
Habe ergänzend zu dem Thema folgende Fragen:
muss nach den RESET beim Navi oder Radio ein Code eingegeben werden? (habe ich beim Kauf nicht erhalten).
Bei der Lernpahse (Testfahrt) erst Motor warmlaufen lassen und dann 50 km in allen Fahrsituationen, reicht das aus?
01.03.2006, 18:08
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
also ich habe meinen schon öfter resettet und nie nen code eingeben müssen glaub nicht das die codiert sind.
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
01.03.2006, 18:13
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
ich weis nicht ob das überhaupt was bringt.
naja ich hab heut maine bat. lehrgelutscht ist eigentlich ein reset, nur nicht mit absicht
dan werd ich ja sehen ob es was bringt.
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
01.03.2006, 18:14
und die Lernphase für Motor und Getriebe
die 3x10 Sekunden in Fahrstufe 1:
kann ich die nacheinander fahren oder sollte ich dazwischen normal fahren?
01.03.2006, 18:20
bin bis jetzt immer normal gefahren gemütlich hoch wenn er nach 50 km richtig warm war getriebe und so dann mal kurz feuer gegeben ob noch alles geht und bis dato nie probleme.
denn die kennfelder speichert das steuergeät eh erst ab wenn du die verschiedennen lasten angefahren hast von daher ist es egal wann du sie anfährst.
01.03.2006, 18:35
Mr. Diesel
diese blöden gerüchte von irgendwelchen einfahrmanövern halten sich aber auch hartnäckig
ganz normal fahren wie sonst auch...
gruß Benni
01.03.2006, 20:53
the real freak since 2002
Ist ja auch zu der Zeit, als es ein Wundermittel endeckt wurde, hartnäckig propagiert worden
Gruß ...
@freak
