Alt 29.09.2007, 11:53   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Pumpe SWRA
Suche Pumpe für die Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Ist eine Dualpumpe mit ZWEI (!) Schlauchanschlüssen und sitzt an dem unteren Wasserbehälter zwischen Scheinwerfer und Luftfilterkasten.
Bitte mit Preisvorstellung via U2U. Danke!
PS: Falls noch jemand Düsen für die Nebelscheinwerfer-Reinigungsanlage loswerden will bitte U2U
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 21:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
hallo
gib mal in ebay waschwasserpumpe bmw ein, dann findest du etliche günstige
angbote, z.bsp. das hier
viele grüsse
peter
Alt 08.10.2007, 20:24   #3
Schlawiner_24
das sind nicht die dual-pumpen die ich brauche... davon hat mir schon mal jmd welche geschickt die ich nicht brauchen konnte...
ich brauche EINE pumpe aus der ZWEI schläuche kommen:
die pumpe kriegt strom -> eine richtung = erster schlauch = scheinwerfer&fernlicht
verpolt mit spannung beaufschlagen -> zweite richtung = zweiter schlauch = nebelscheinwerfer
Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2009 09:09
Karosserie: SWRA Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten dd-mf666 E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2007 11:01
Teile für SWRA R1 Suche... 1 14.03.2004 08:30
Hydro Pumpe PMORSCH BMW 7er, Modell E32 8 04.01.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
