| VIN Decoder |
15.04.2003, 23:50
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Geputzt -> Felgen vollkommen hinüber!
So, ich glaube nun hat mich meine Unwissenheit über die richtige Felgenreinigung einiges gekostet.
Meine schönen Schnitzer-Felgen, die zugegeben vollkommen verdreckt waren, sind nun vollkommen matt (Zumindest eine).
Meine Vorgehensweise:
1.) zum Autoteileladen gelatscht und nach eingehender Beratung mich überzeugen lassen, den teuersten Felgenreiniger zu kaufen.
2.) wieder daheim erstmal mit dem Hochdruckreiniger grob auf alle Felgen draufgehalten, dann das erworbene Zeug auf die erste Felge gesprüht, bißchen stehenlassen, gewischt und gar nix hat's gebracht.
3.) Ab an den Computer gelaufen, mein neues Lieblingsforum durchsucht, super Tricks gefunden, gut.
4.) In die Küche, dort Backpulver und Spüli rausgekramt, damit dann erneut die Felgen behandelt.
Ich muss zugeben, dass ich bei Schritt 4 noch eine weitere Zutat aus der Küche mitgenommen habe und zwar den Topfschwamm
Nun sieht meine eine Felge sehr matt aus (und wirklich sauber ist sie auch nicht), die Oberfläche ist wohl hinüber!?
Klickt auf die kleinen Bilder, um sie zu vergrößern (Vorsicht, die sind knapp 500kb groß):
Die unbehandelte Felge:
Und hier die matte Felge:
Meint Ihr, da ist noch was zu retten oder soll ich sie jetzt lieber alle matt bürsten?
Was würdet Ihr tun, wenn Ihr so dämlich gewesen wärt?
[Bearbeitet am 15.4.2003 von Bembel]
16.04.2003, 00:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
die gelbe Seite des Schwamms ist ja noch in Ordnung.
Die grüne enthält etwas ähnliches wie Stahlwolle.
Das war´s dann für die Felge....
Ich würde mich jetzt mal nach einem professionellen Felgenpolierer umsehen,
oder -der teure Weg- verchromen lassen....?
Knuffel
Knuffel
16.04.2003, 07:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Felgenglanz
Hallo Bembel !
Nimm AKO-Pads oder aehnliches,
das ist ganz feine eingeseifte Stahlwolle aus der Haushaltswarenabteilung.
Die Dinger in Wasser einweichen und dann mit leichtem Druck polieren.
Immer wieder nass machen.
Glaenzt fast wie neu.
Gruss Manu
16.04.2003, 09:32
Ex 740i VFL & 750i FL E38
sind die felgen lackiert??? dann kannst du sie einfach zum lackieren bringen....nie mit dem "glitzi" ans auto nirgends.... probier vielleicht mal politur aus vielleicht bringt die was
16.04.2003, 13:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ JPM
Wenn ich mir das erste Bild anschaue, dann glaube ich nicht, dass die Felgen lackiert sind. Sieht mir verdächtig nach Oxydationsflecken aus - war also mal eine polierte Felge. Deswegen schliesse ich mich knuffel an: Lasst die Profis 'ran. Immanuels Tip könnte man vielleicht vorher noch irgendwo auf der Innenseite der Felge testen. Wenn's nix bringt, dann lieber professionell machen lassen.
Franz
(Murphy)
16.04.2003, 14:10
† 2023
Original gepostet von IMANUEL
Hallo Bembel !
Gruss Manu
AKO-Pads würde ich bleiben lassen.Haben dieselbe Wirkung,wie die grünen Schwämme.
Sind für polierte Felgen nicht geeignet.
Meine Alten BBS-Felgen kann man damit säubern,auch noch die alten Original-BMW-Alus.
Aber nicht für die Felgen,die er hat.
Knuffel
16.04.2003, 18:00
Vielen Dank für Eure ganzen Antworten.
Ich werde wohl den Rat befolgen und die Felgen professionell behandeln lassen.
Erst wollte ich sie ja verkaufen, aber wenn ich sie jetzt richtig machen lasse lege ich sie mir vielleicht erstmal in den Keller; womöglich hab ich ja igendwann mal wieder Lust auf die Schnitzer Felgen und dann geht sonst erstmal wieder die Suche los...
Da die Reifen eh runter müssen... hat jemand Interesse? Werde sie auch später hier im Forum auf dem Markt anbieten.
Es sind Dunlop SP Sport 9000, ca. 80%; VA: 235/40 ZR17; HA: 275/40 ZR17; Herst.Datum 429
Vielleicht hat noch einer von Euch einen professionellen Felgenaufbereiter im Raum Frankfurt an der Hand?
Danke nochmal und Schönen Gruß
16.04.2003, 21:24
Neuer Glanz
Klar, für lackierte Flächen sind AKO-Pads (oder gleichwertiges) nicht geeignet,
aber bei blankem Aluminium funktionierts.
Wenn ich schon 'ne Digitalkamera hätte, könnte ich es Euch zeigen.
Probierts doch einfach mal aus !
Noch was. Aluminium, das korrodiert ist, wird an der Stelle nie mehr glänzen,
weil sich das Gefüge verändert hat. ( genausowenig wie Eisenrost glänzt )
Ich meine richtig tiefe Korrosion, nicht leichte Flecken.
Dann muß gründlich bis auf das 'gesunde' Material abgeschliffen werden.
Wer dazu nicht das richtige Werkzeug und Geschick hat, kann seine Felgen
jetzt immer noch zum Profi bringen.
Die grüne Seite so eines Schwammes hat Siliziumkörner oder sogar Siliziumkarbidkörner,
also Sand. Was ganz hartes. Kein Wunder, daß Metall danach matt wie 'sandgestrahlt' aussieht.
Gruß Manu
16.04.2003, 21:48
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
bei www.louis.de gibts ein prima Felgen Polierset. Ist zwar für Motorräder gedacht, aber
ich habe damit alle 4 Felgen meines Grand Cherokee hochglanzpoliert. (siehe Foto)
Mit etwas handwerklichem Geschick in ein paar Stunden erledigt....
Gruß Jens
17.04.2003, 00:15
Meinst Du dieses Zeug (Klick Mich!) hier?
Sag bitte noch mal Bescheid welches Du meinst, hier der Link (Klick Mich!) auf die Politurseite von Louis.
Danke, bis dann...
