Alt 30.10.2008, 18:42   #5
F41TH
Naja, die Idee ist, das jeder Zylinder nur dann Sprit bekommt, wenn das Einlassventil offen steht und der Zylinder zündfähiges Gemisch einsaugt.
Ganz so teuer wird es wohl nicht. Jedenfalls werden sich die Kosten auf jeden Fall relativ niedrig halten. Die Motorsteuerung ist ein do it yourself Projekt und ist als Bausatz zu beziehen und ist, je nach dem was man auf dem Kasten hat, beliebig erweiterbar, wobei für unsere zwecke das teil so ausreicht wie man es beziehen kann.
Es wird der großteil selbst gemacht. Drehbank, Fräsen, div. schweißgeräte stehen uns zur verfügung. Material für anpassarbeiten stehen uns ebenfalls zur Verfügung.
Einzeldrosselklappen gibts z.b. von aktuellen großen (unfall)Motorrädern ohne ende. Diese könnte man mit relativ wenig aufwand Adaptieren und hätte mehr als genug spielraum nach oben.
Dabei habe ich mal etwas überlegt:
Mal angenommen wir verwenden z.b. die Drosselklappen einer Yamaha R1.
Der Motor hat 4 zylinder und 1000 ccm hubraum und dreht ca 13000 U/min.
Jede Drosselklappe muss einen 250ccm großen zylinder also 13000 mal pro minute mit der richtigen Menge Benzin und Luft versorgen.
Wenn wir jetzt Hubraum und Drehzal als direkt Proportional ansehen, kommen wir bei der hälfte der Drehzahl (6500 u/min) bei 500ccm/Zylinder raus.
Jedenfalls hat der 5.0 V12 ca: 5000ccm / 12 = 416,67 ccm Hubraum pro Zylinder. Also würden die Drosselklappen von der Größe her passen bzw. sind sogar etwas zu groß, wenn man die R1 als optimalwert ansieht. Jetzt noch Einspritzdüsen verwenden, die groß genug sind um den Motor mit ausreichend Sprit zu versorgen.
Der Motor selbst soll original bleiben. Das ganze wollen wir hauptsächlich machen und Sprit Einzusparen und eine gute Basis für evtl. weitere Leistungssteigerungen zu schaffen.
Nur das Problem ist eben, wie das Automatikgetriebe ohne die zugehörige Motorsteuerung funktionieren soll.
Wie gesagt, bis jetzt ist das ganze nur eine Idee - bis alles abgeklärt ist und dem Umbau theroetisch nichtsmehr im wege steht.
Das pdf. lade ich gerade runter..nur ist der server dermaßen lahm, das ich bestimmt schon 3 stunden am downloaden bin...3.1 KB/S bei ner 1000er DSL leitung...schnarch...
Edit:
Habe jetzt 3 mal versucht diese PDF runterzuladen...
3 mal hat es den download abgebrochen...
kann jemand der die PDF auf dem Rechner hat sie auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.rapidshare.de hochladen und den Link dazu hier reinstellen?
Geändert von F41TH (31.10.2008 um 13:31 Uhr).
Elektrik: nebelscheinwerfer über zentralverriegelung ansteuern bryany76 BMW 7er, Modell E38 3 31.12.2007 01:12
Innenraum: Heckrollo manuell pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 26.11.2007 18:13
Orginal BMW Alarmanlage Blinker ansteuern Kirsche BMW 7er, Modell E32 1 08.02.2003 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
