22.01.2009, 11:39
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Gasdruckdämpfer Heckklappen wechseln
Hallo zusammen,
für meine Heckklappe habe ich mir 2 neue Gasdruckdämpfer gekauft.
Sie sind nicht original von BMW, sondern von der deutschen Firma MAPCO.
Ich habe Probleme die Dämpfer zu wechseln, da der neue Dämpfer ca. 8-10mm länger ist als der alte und ich ihn nicht in den dafür vorgesehenen Kugelkopf drücken/stecken/schieben kann. 460 N zusammenzudrücken ist ja auch nicht gerade einfach.
Gibt es da einen Trick dieses immense "VorspannungsProblem" zu lösen?
Oder ist es einfach so, dass die neuen Dämpfer nicht passen und eine Fehlproduktion sind?
Laut MAPCO-Liste und Aufdruck sollten sie zum E38 BJ 97 passen.
Thomas
22.01.2009, 11:51
V12-infiziert
Naja, halt MAPCO...nahe dran am original ist eben doch vorbei - so ist deren Motto wohl
Was haste gespart inkl. Versand gegenüber Original? 15 Euro? Würd die wieder wegschicken und bei BMW neue bestellen...
22.01.2009, 12:02
Das bedeutet, es müßte normalerweise direkt ohne Probleme passen,
alten raus, neuen reinstecken (1-2mm Spiel kann ausgeglichen werden) und fertig ist der Wechsel?
22.01.2009, 12:30
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
richtig.
weil 1 cm wird schon schwer!
versuch mal die dämpfer zwischen die zähne zu spannen dann einzubauen g*
22.01.2009, 17:07
Fahrzeug: -
Wenn du erst beide alten ausbaust, sollte das Spiel bis zum Heckklappenanschlag eigentlich reichen. Wenns nicht reicht - kräftig drücken oder Original kaufen.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich für 2x Original bezahlt hab - 24 EUR? jedenfalls nicht viel mehr...  - und das nichtmal bei Cuntz!
"No worries." - Rincewind
22.01.2009, 18:40
Gasdruckdämpfer
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Ich werde sie zurückgeben und originale kaufe.
Da bin ich mal wieder eine erfahrung reicher geworden.
Vielen Dank
Thomas
22.01.2009, 19:21
Gasbrenner
Fahrzeug: BMW E38-740i (03.98)
habe die gleichen Gasdruckdämpfer von MAPCO erworben und die sind definitiv zu lang...! Da hilft auch kein Drücken und Ziehen, weder an der Klappe noch an den Dämpfern. Man müßte die Dinger ca. 1cm zusammen drücken um sie dann einrasten zulassen und das bei 640Nm...keine Chance!
Also... wieder zurück an Absender....
Frank
22.01.2009, 20:26
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@Morg,
ich kann es schwer gleuben, daß Du für beide Dämpfer original BMW nur 24€bezahlt hast, denn dann hat Dein Freundlicher sich ordentlich verrechnet.
Ich meine für meine beiden Dämpfer um die 70,-€ bezahlt zu haben. Ich hatte auch erst einen Billigsatz für ca. 35,-€ inkl. Versand gekauft und die sifften schon beim Einbau mit Dämpferöl
Grüßle
Didi
