Alt 18.02.2009, 23:49   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Leuchtweitenregulierung hat er definitiv aber sie geht nicht
Alt 19.02.2009, 00:11   #2
dann schau mal nach, ob davon noch alles vorhanden ist oder nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 20.02.2009, 23:04   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Aha
Du hast einen Regler im Armaturenbrett?
Wenn ja, dann hat er LWR und wenn die nicht geht, sind die Stellmotore vorne an den Scheinwerfern defekt oder die Stellspindel sitzt fest.
Doch mal die beiden Stecker vorne trennen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.02.2009, 00:56   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
jou die den hab ich rechts vom lenkrad in der edelholzverkleidung!
Ich werde das mal machen! Vielen dank erstmal
Fahrwerk: 750i Hinten zu hoch Fehler Niveauregelung? Scharly BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2008 15:52
Habe mal eine frage wegen gaseinbau und €+ 7er-M-74 BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 20:32
Bremsen: Ich habe noch mal eine Frage E38 Bremse Iceman6 BMW 7er, Modell E38 0 29.04.2006 00:07
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 22:49
Habe mal eine Frage... Pat_750i Stammtische 0 28.10.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
