Alt 28.05.2009, 18:45   #31
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Probier es mal , dann klappt es auch mit den Querlenkern.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 19:05   #32
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Kannst du vergessen, hatte ich schon probiert. Du kommst gar nicht oben auf die Mutter, weil der Stossdämpfer im Weg ist. Dieser muß also ausgebaut werden.
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 19:45   #33
MetalOpa
Autofahrer
Also ich hab mit genau dem gleichen Ding schon mehrere, bzw. mehrmals die komplette Vorder- und Hinterachse gemacht.
Ging alles ohne Probleme, da musst Du dann wohl was falsch machen.
Und wenn es mit dem Stossdämpfer wirklich zu eng ist, warum auch immer, kann man den auch eben los machen und den ganzen Radträger etwas ablassen.
Gruss Ralf
Alt 28.05.2009, 21:10   #34
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Was treibst du denn da genau? (mit nem Gabelschluessel aushebeln - Spassvogel!)
Bist du sicher, dass du das schon probiert hast mit dem Ausdruecker? Hast den Ausdruecker auch richtig angesetzt?
Evtl auch mal den Lenkeinschlag aendern, wenn du irgendwo nicht hinkommst.
Vielleicht hilft dir das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to fix the 45-55 Shimmy - Traction Strut Replacement
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Comprehensive guide to front end rebuilding-very long (sehr detaillierte Bilder auch zu deinem Problem)
Und mit'm Heissluftfoen brauchst gar nicht anfangen - Spielzeug fuer den Job. Du brauchst einen Brenner.
Ich wuerde es aber ohne Hitze machen!
Mach dich mit dem Ausdruecker auf einen ordentlichen Schlag gefasst, sobald sich die konische Verbindung loest - das hoert sich an als ob alles kaputt geht Ausdruecker ansetzen und Druck geben. Warten. Dann noch mehr Druck geben und warten. Bisschen mit dem Hammer dagegen schlagen. Wieder mehr Druck mit dem Ausdruecker aufbauen. Irgendwann PLOP! springt's raus und wetten, dass du nen Schreck bekommst ;-)
Kein Zweifel ist ein Maenner Job - nun werd mir hier nicht zum Quitter!
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (28.05.2009 um 21:20 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 13:53   #35
krabat
Habe mir die Bilder angesehen. Fakt ist der Knabe hat die Mutter soweit nach oben geschraubt bis einer nachgegeben hat ( Die Mutter drückt dann gegen das Federbein, welches direkt oben drüber sitzt udn weshlab du mit dem Ausdrücker nicht zwischenkommst ) Dabei hat dann irgendwann der Querlenker nachgegeben. Er schreibt auch, dass das eine Delle im federbein hinterläßt und das auch nicht die tollste Methode ist und deshalb hat er ein Spezialwerkzeug.
Schön dass er das hat, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr. Denn der normale Ausdrücker passt da defintiv nicht rein.
Apropo Männerarbeit: ich habe da schon reingedroschen auf den Querlenker, dass ich das meinen Auto nicht mehr antun möchte. Also irgendwie muß das gehen ohne dass ich alles glühend mache und b ) deformiere .
Wie sieht das Spezialwerkzeug von BMW aus ? Hat jemand eine TIS ?
Nochmals zum Ausdruecker: Man bekommt ihn icht auf die Schraube drauf. Sieh dir mal den Link an, den du mir selbst geschickt hast und zwar den Zweiten. da ist ein Foto , wo du es genau siehst. Das 6. und 7. von oben !
Alt 29.05.2009, 13:57   #36
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Warum machst du es nicht genau so, wie dort beschrieben? Um die erwähnte Delle zu vermeiden, kannst du ja was zwischenlegen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.05.2009, 14:47   #37
krabat
@MetalOpa: das mit dem Radträger ablassen ist eine Alternative.
@Vollnormal Ok , muß versuchen ob ich wwas dazwischen bekomme.
Danke übrigens an alle , die mir hier versuchen zu helfen. Noch habe ich nicht gequitted.
Geändert von krabat (29.05.2009 um 14:54 Uhr). Grund: Missverständnis
Alt 29.05.2009, 14:51   #38
VollNormal
This will leave a minor scar on the bottom of the strut, so it’s not advisable.
Das gibt also 'ne kleinere Macke an der Unterseite des Federbeins. Um die zu vermeiden kannst du doch was zwischenlegen. Ansonsten guck dir mal das Foto mit der Auszieherkiste an, da sind unterschiedliche Modelle für verschiedene Aufgaben drin. Einer von denen wird da wohl passen.
Alt 29.05.2009, 15:02   #39
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Der Ami schreibt, dass er frueher - bevor er den Abzieher hatte - einfach die Mutter nach oben gedreht hat bis eines nachgibt. Aber nicht bei der Aktion in den Bildern, da er ja nun den Abzieher hatte.
...That being said, before I had the special tool, I used this method (Mutter nach oben schrauben) without any problems...
Ich wunder mich gerade, dass noch nie einer vor dir dieses Problem gehabt hat. Anscheind laufen dafuer alle in die Werkstatt...
Alt 29.05.2009, 15:36   #40
krabat
Schätz ich auch, dass die meisten das in der Werkstatt machen lassen.
Zu mir kommt nachher noch einer von der LKW Werkstatt, der solche Probleme kennt.
ich werd dann das mit der Mutter probieren und berichten.
Lenkung: Untere Querlenker E32 wechseln? RACO BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2022 22:09
Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 46 26.10.2009 01:15
Fahrwerk: Anleitung zum Wechseln der oberen Querlenker?? Goliath BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2008 11:32
Karosserie: Kann ein Laie die Rückleuchten selbst wechseln? Marks BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2007 13:47
Pendelstützen selbst wechseln ? yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.04.2007 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
