Alt 30.05.2009, 13:31   #1
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Ich habe gestern beim freundlichen angerufen und mein Problem geschildert, diesmal bei 'ner anderen Niederlassung. Habe dann gleich auch einen Termin bekommen (08.06. !!!). Ich fragte ob diese Probleme bisher bei denen bekannt seien, Antwort: NEIN!
Ich bin grad nochmal bei einer anderen Werkstatt gewesen, um die Teile überprüfen zu lassen, welche ich vorne hab austauschen lassen, Resultat: soweit alles in Ordnung JEDOCH hinten rechts Radlager defekt.
Ist da ein Zusammenhang mit dem Radlager HINTEN und dem Flattern beim Bremsen VORNE?
Die Bremsscheiben wurden auch noch mal überprüft, optisch und auch auf dem Prüfstand, alles o. k.
Ein anderer Verdacht von mir: ich habe meines Erachtens nach eine Menge Spiel im Lenkrad, meint ihr, das könnte evtl. damit zusammenhängen??
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 22:50   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Radlager hinten----->>> könnte so etwas verursachen, aber es können bei unseren Autos viele Sachen sein u.a. auch spiel in der Lenkung.
Lass den überprüfen und wechsle hinten gleich beide Lager, nicht nur das eine.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
