03.07.2009, 15:18
750i powered by ROTTALER2
Zitat von play-j
Hallo Peter,
Gratuliere!
die gleiche Nr. hab ich wohl jetzt vor mir...selbe Licht, aber mein Wagen hat just about eine Kompletterneuerung , wobei die beschi... Arbeit war das Lenkgetiebe wechseln (2 x weil ich dumbax eine von Ebay zuerst eingebaut hatte.)
Gruß Jimmy
Jimmy,dass erlebt man immer wieder,als damals mein BKV tropfte, wurde ein
gebrauchter eingebaut... der tropfte dann kurze Zeit später auch..... es wurde
noch ein gebrauchter eingebaut.... auch der tropfte bald danach..... dann hatte ich die Nase voll, es kam ein nagelneuer rein und seither ist Ruhe.
Viele Grüsse
Peter
03.07.2009, 15:38
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Ja, Jungs , im september ist meiner dran mit ASU / TÜV !!! Hatte auch die blöde Airbaglampe brennen! Hab die ausgebaut und die LED zerstört , mit 'ner Zange zerquetscht - nun ist für immer Ruhe! Ich denk mir so, wenn ich zum TÜV fahre , bau ich mein 33er Sportlenkrad aus und das originale vom 730 - ohne Airbag - rein.Dann sollte alles klappen - oder? Oder wissen alle Prüfer, daß ein 750 immer ( ? ) Fahrerairbag hat(te) ? Was denkt ihr? MfG
03.07.2009, 15:46
Zitat von struppcher
Hallo!
Ein 750 hatte nicht !!!! immer Airbag, wie gesagt, es war in der Anfangszeit
ein wählbares Extra..... Ich meine ab Facelift war dann Fahrer und Beifahrerairbag Serie, aber vorher nicht.....
Tja, Dein Vorhaben ist ein Glücksspiel.. wenn der Prüfer z.Bsp. die gelben
Sensoren an den Domen sieht und dann schaut, ob ein Airbaglenkrad verbaut
ist und es ist keins im Auto........ wenn Du Pech hast, hast Du dann ganz grosses Kino am Hals... der Ausbau von Sicherheitsrelevanten Teilen ist nämlich verboten.
Viele Grüsse
Peter
03.07.2009, 15:57
@ peter becker
Das KANN so nicht stimmen!!!!! Es gab auch z.B. für den BMW E36 AIRBAGRÜCKRÜSTADAPTER!!!!!!!!!! Also flattern die Sensoren raus und gut! Beim 730R6 Bj. 06/1987 sind die vorbnereitet und liegen auch bloß im Motorraum rum. Also, das sollte klappen. Danke! MfG
04.07.2009, 00:13
@ peter becker
Ja stimmt, aber über das Thema Airbag austragen hatten wir ja gar nicht
gesprochen.
Nun ja, mir hat man gesagt, dass Sicherheitsrelevante Teile,wie der Airbag,
nicht ausgebaut werden dürfen........ok, dann nehm´ich das mal so hin.
Wie beschrieben,mir ist bewusst,dass man es austragen lassen kann,aaaber,das ist ein anderes Thema, meine ich.
Viele Grüsse
Peter
11.08.2009, 17:15
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallöchen ich stieß in der Suche gleich auf diesen Thread, ich habe wohl das gleiche Problem. Die Airbag-Blinkanzeige  ist mir heute Mittag ins Auge gesprungen. Hatte erst den Stecker hinter der Prallplatte getippt, da der sich schon mal gelöst hatte, aber Pustekuchen naturlich nicht "die einfache Lösung". Ich denke mal, da die Stecker alle schön zusammen waren wie sie gehören vermute ich auch den Schleifring. Der schlägt ja mit nen paar €s ganz gut zu Buche{ETK}.
MfG KD
11.08.2009, 17:21
uups vergessen, oder kann man den Schleifring irgendwie wieder gangbar machen?
MfG KD
03.07.2009, 16:01
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Hallo!
Bei Zündung an muss die airbag lampe leuchten, dann bei motorstart sollte sie erlöschen. Wenn der Tüv Prüfer sieht dass ein Airbag drin ist und die lampe im Tacho nicht geht wird er wohl keinenTÜV geben.
03.07.2009, 16:03
Ja, genau so war es bei mir.... und deshalb keine Plakette....
Viele Grüsse
Peter
03.07.2009, 16:04
