07.07.2009, 18:34
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
weis ich leider auch nicht wie sie montiert wurden, habe es nicht selbst gemacht :( diesmal mach ich es aber selbst
07.07.2009, 18:44
750i powered by ROTTALER2
Also ich denke mal,wenn Du die Lager von einer guten Firma verwendest
(Lemförder z.Bsp.) solltest Du alles im grünen Bereich haben.
Ich kenne es selbst nicht habe aber auch schon positives von den Polybuchsen gehört.
Viele Grüsse
Peter
08.07.2009, 07:03
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Ja ich denke auch, daß beim Einbau Fehler gemacht wurden! Es gibt hier User, die fahren mit NoName Teilen schon zig tausende Kilometer - ohne Probleme!
Ich selbst habe POWERFLEX Buchsen verbaut - wunderbar! Und: Die braucht man nicht wieder zu wechseln! MfG
08.07.2009, 14:04
Zitat von lakka69
bei meinem E32 ist das Gummilager der Druckstange augetauscht worden um den Ersatz der ganzen Stange zu verhindern. Jetzt ist aber das andere Ende ausgeschlagen. Gibts da auch ne Möglichkeit das billiger zu gestalten als ein Komplettaustausch????
Nein, dann bleibt Dir nix übrig,als das Kompletteil neu zu kaufen.
Nur die Buchsen zu wechseln, lohnt auch nur dann,wenn der Kugelkopf am
anderen Ende noch vollkommen ok ist.. wenn der auch schon Spiel hat, wars
das,dann sollte man besser das Kompletteil neu kaufen.
Viele Grüsse
Peter
09.07.2009, 17:59
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ja habe so eben gekauft, Montag gehts an die Montage
Wieviel Nm bekommen sie den ?? naturlich wenn das Auto auf dem Boden steht
09.07.2009, 18:13
Ex M60-powerd by LPG
Hallo David
guckst hier
Vorderachse
Ausdrucken, Laminieren und ab in die Garage
Gruß Wolfgang
