08.07.2009, 13:23
Wenn's läuft!
Zitat von Lexmaul
Naja, nen Diesel als Beispiel zu nehmen ->
Joa, klingt komisch, is aber so
Klar geht beim 7er die Drehzahl hoch, klar kann man die Mehrlast hören/fühlen, aber das meine ich nicht (beim 330d merkt man das so i.Ü. nicht..).
Wenn die Klimas bei beiden Wagen laufen, fühle ich bei beiden Wagen im Standgas unregelmäßige Mini-Schüttler (fühlt sich innen genauso an, wie ein V12 mit etwas Falschluft). Allerdings laufen beide Motoren dabei am Auspuff nicht hörbar unrund, im Gegensatz zu "mit Falschluft". Auch die Drehzahlen sind absolut konstant.
Ich denke mal, wir reden hier nicht unbedingt alle von der gleichen Erscheinung, ich hoffe meine klar genug dargestellt zu haben...
Wie gesagt, die Wagen haben nun zw. 150 und 200 tKm runter, zum Vergleich ein neuerer E46-325er kennt dieses Schütteln nicht, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass unsere frühern E38 das kannten (wurden alle bei ~100 tKm abgegeben).
Da wird halt das eine oder andere Bauteil (vllt am Motor, vllt am Kompressor?) unter dem Alter und der Laufleistung leiden. Die Mini-Schüttler sind jedenfalls nicht so schlimm dass ich von einem Problem reden würde und das nun zu beheben versuchte, aber es fällt (mir) halt auf.
08.07.2009, 13:31
Undercover Mitglied
Vielleicht kommt einfach der Leerlaufregler in die Jahre!?
Dabei sein ist alles!
08.07.2009, 13:45
Sowas gibts am V12 nicht
Wenn die Spannung im Keller ist, läuft er auch "unruhiger"...warum wohl  ?
08.07.2009, 20:06
7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Genau das Symptom hab ich bei meinem..perfekt beschrieben!!! Wild ist das ganze nicht aber mein E38 soll halt funktionieren wie ein schweizer Uhrwerk und da stört mich das nunmal ein wenig!!! Ich denke nach wie vor das es das Lager am Kompressor selbst ist was leicht eingelaufen ist oder die Kupplung und der Kompressor dem Motor somit mehr Kraft dem Motor abverlangt, und die Drehzahl somit weiter als normal in den Keller geht wie normal und das den unrunden Lauf auslöst!!
Leerlaufregler schließe ich aus da es bei abgeschalteten Kompressor ja perfekt läuft wie ein Uhrwerk....
Und das es normaler Zustand ist wie Sebastian immer wieder sagt schalte ich kategorisch aus... Sorry Sebb!!!!
LG
Patrick
08.07.2009, 20:07
Dannn tausch ihn
Wird sich nicht ändern...glaub mir
08.07.2009, 22:11
Wenn's läuft!
Tjoa, die Frage ist, was müsste man tauschen...
Und nein, ein neuer E38 hat sich da nicht ansatzweise geschüttelt, ganz sicher nicht
08.07.2009, 22:24
Den Kompressor nach Eurer Theorie - ist aber auch müßig zu diskutieren, denn was ist für Dich schütteln?
Schütteln darf sich der Wagen natürlich nicht...aber das die Klima läuft, darf man schon merken...und das war auch bei einem neuen E38 so!
Allerdings nochmal: Die meisten bekommen das gar nicht mit...
08.07.2009, 22:28
Wenn's läuft!
Naja ich habs ja glaub ich gut genug beschrieben, Falschluft von den Brücken beim Fuffi kennst Du ja auch, fühlt sich genauso an, ganz leicht halt...
Und richtig, die meisten bemerken sowas garnullnicht
