Alt 18.07.2009, 14:18   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard Keine ASU bekommen
Hallo Gemeinde,
heute morgen habe ich unseren Fuffi zu ASU prüfung gebracht die hat er aber nicht bestanden
Tüv hat er nun bestanden ohne Mängel aber halt die ASU
was sollte ich nun überprüfen ?
Wie messe ich die Lambdas durch?
An was kann es liegen?
Lothar
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 14:37   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
zum Lambdasonde messen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Ist allerdings besser mit nem Oszi.
Aber wenn die gar nicht mehr arbeiten, dann siehst Du das auch mit einem Multimeter.
Hast Du sonst keine Infos bekommen von Deinem Prüfer?
Was passt denn nicht, Co zu hoch, Regelung zu träge ... ?
Stimmt sonst was nicht, ist Dein Benzinverbrauch sehr hoch?
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 14:40   #3
PS-Monster--
also Verbrauch liegt gerade bei 29L da ich zur zeit fast nur Stadt fahre,er sagte nur zu mir Motor läuft rund aber die werte sind zu hoch.
Ich mess mal kurz die Lamdas durch
Lothar
Alt 18.07.2009, 15:09   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Lothar
29 l ist natürlich schon mal eine Ansage....auch wenn es nur Stadtbetrieb ist,sollte das doch etwas arg heftig sein. Evl. liegt da schon der Hase im
Pfeffer,dass er viel zu fett läuft.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.07.2009, 15:16   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
bei mir ist nur das relais für die heizung der lambdas aus der fassung gerutscht. da regelt die auch nicht mehr. relais rein gesteckt und siehe da, sei regelten...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 15:28   #6
PS-Monster--
Hab gerade mal die Lambdas abgesteckt und siehe da BC zeigt einen Verbrauch von 2,4 L momentan an anstatt vorher 3,9L motor läuft ruhiger.
Aber wie messe ich die lambdas habe an den kabel von DME gesucht und gesucht nach 2 schwarzen Kabel aber nur 1 gelbes und 1 schwarzes gefunden , habe steuergeräte mit der endnummer 352 drin.
Kann auch der Kat defekt sein ?wenn ja wie bekomme ich das herraus ?
Lothar
Alt 18.07.2009, 15:36   #7
pin 70 und Pins 71
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...tml#post900004
Nimm das Oberteil ab von den MOTRONIK, schraub den schwarzen Deckel ab, und setzt das Oberteil wieder auf die Motronik ohne den schwarzen Deckel auf dem Stecker wieder auf, dann siehst Du von oben die Draehte, und auch die Pins sind bezeichnet.
Kat ist es nicht, den kannste auch so nicht abtrennen.
Erst mal messen. Motor muss dabei natuerlich laufen und WARM sein, weil die Sonden erst regeln, wenn der Kat warm ist.
Alt 18.07.2009, 15:37   #8
Kunii
um welchen motor von deinen vielen geht es denn überhaupt?
Alt 18.07.2009, 15:38   #9
PS-Monster--
es geht um einen 750i Bj. 10.1993
Alt 18.07.2009, 15:40   #10
Kunii
also eine info weiter... ja wie erich schon sagt, oben auf dem steuergerät messen. und wie gesagt wenn du en schaltplan hast miss ob die heizung geht, weil ohne die geht garnix
Abgasanlage: ASU und Automatikgetriebe Wolf730 BMW 7er, Modell E32 8 28.04.2007 13:58
Asu rengier BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2006 17:22
Abgasanlage: Mist keine AU bekommen Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 15.04.2005 19:16
Getriebe (A) ASU Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 25.08.2004 23:16
HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
