Alt 22.07.2009, 16:30   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Chris,
ich will nicht unken... aber ich kann mir nicht vorstellen das das Teil derart empfindlich ist.
15cm bei der Wagenlänge/breite macht nicht viel aus... Würde ja heissen wenn ich auf nen hohen Bürgersteig fahre die Alarmanlage fehlerhaft geht...
Anders sieht es aus wenn der Karren abgeschleppt wird... Dann wird er wohl auch soweit- oder nen bisserl höher angehoben- nur kommt dann zusätzlich noch ein kleiner Schubs vom Anfahren dabei....
Zum Felgenschutz reicht das Ding niemals...
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 16:39   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Carsten,
15cm dürften auf die Breite doch 3° sein oder? (bin zu faul zum rechnen, oder zu blöd?)
Das mit dem Bürgersteig kannste knicken, so wie du das Auto abstellst ist für den NAG Null-Ebene, wenn diese Position mehr als 3° und länger als 3 Sekunden geändert wird, sollte die Tüte losgehen (laut EBA).
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.07.2009, 16:48   #3
CarstenE
Heizölverleiher
HAb mich mal weiter eingelesen... Bin selbst imme rvon einem Schalter ausgegangen...
das scheint nicht richtig zu sein... Dieser Geber scheint je nach Neigung ein analoges Signal (Poti) zu geben. Wenn du die DWA aktivierst wird 30sec danach ein Wert erfasst ( das Wässerchen im Modul schwappt also nicht mehr).
Ausgehend von diesem Wert reagiert das Modul nun auf Veränderungen nach deiner Beschreibung
Ich schau mir das Teil heute abend mal an...
Alt 22.07.2009, 16:57   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und ich schau mir mal mein Steuergerät an.
Danke Johan
Alt 22.07.2009, 17:20   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
meiner hatte bis jetzt auch noch keine Fehlalarme. Allerdings sitzt mein NAG hinten unter der Rückbank vor den Modulen am Blech.
NAG geht aber, habs schon ausprobiert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.07.2009, 08:22   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Habe gestern den Neigungsgeber in den Fingern gehabt.
Er hat einen Stecker mit 6? PINs.
Mein Messgerät sagt bei einigen Kontakten 20kOhm, bei anderen sinds schon Megaohm....
So richtig schlau bin ich nicht daraus geworden auch weil sich der wiederstand bei bewegung nicht verändert.
Möglicherweise ist erfolgt die Messung kapazativer Natur... das habe ich allerdings nicht geprüft/prüfen können
Alt 24.07.2009, 15:03   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Johan,
meinst du den abgebildeten weißen Stecker?
Ist eh Wahnsinn wieviel Stecker unterm Sitz und im Kofferraum nicht belegt sind, habe heut 5 Stück gefunden und ich hab nicht grade Buchhalterausstattung
@Carsten
Kann nix testen, da ich erst anderes Steuergerät besorgen muss
Chris
Dateityp: jpg IMG_3324.jpg (98,7 KB, 13x aufgerufen)
Innenraum: Dwa BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.01.2009 08:45
Elektrik: DWA stillegen? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 19:06
E32-Teile: DWA Neigungsalarmgeber E34/E32 Superb Suche... 0 25.03.2007 01:33
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:47
DWA 1 Modul BullPit eBay, mobile und Co 0 17.04.2006 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
