Alt 27.08.2009, 07:07   #1
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Zitat von 335ic Beitrag anzeigen
Welche Größe an Radmuldentank passt in den E32? Er sollte nicht höher stehen als die Radmulde, Da ich noch einen Subwoofer verbaut habe, der schon recht knapp von der Höhe in den Kofferraum passt.
Dann nimmt man mal nen Zollstock, Reserverad ausse Mulde nehmen, und dann mißt man einfach mal die flacheste Tiefe, und denn den Durchmesser!!!!!
Es paßt beim E32 eigentlich ein 76 Liter Tank! (Brutto-Füllmenge)
LG Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 07:17   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also meiner ist voll ausgefüllt, aber mit innen liegenden ventil und so weil mit außerhalb ist schwer da beim e32 unterm auto hinten sehr wenig platz ist.
ich bekomm so bissl über 50 liter gas rein, je nach wetter und tankstellengasdruck. ein tank wird nur zu 80% befüllt. dem zu folge habe ich ein 62 liter tank in der reserveradmulde, aber wie gesagt, sie ist voll ausgefüllt und die ventile liegen in der mitte vom tank, nicht außen.
ach ja und mein tank ist etwas höher nach oben, stört aber nicht, weil da legst einfach noch zwei vonn den matten hinten übereinander unter der flies und schon hast keine beule mehr.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 08:38   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich hab nen 72 oder 74 Liter Tank, aussenliegendes Ventil.
Leider musste wg dem sch.. Ventil der Tank 4 cm angehoben werden- es passte mit den Leitungen und Benzintank nicht.
Daher steht der Tank ein wenig hoch
Der Umwelt zuliebe:
Alt 27.08.2009, 10:15   #4
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
LG Yankee
Bei mir ist ein 73 Liter Tank (Brutto) verbaut, Ventil innenliegend,
der steht ca. 3cm über die Radmulde nach oben !
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  hier bei Stako, die T11 und T12 Serie sind die Radmuldentanks,
da hast du alle möglichen Maße und Volumen gelistet.
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 10:33   #5
Pl - 480
Benutzerbild von Pl - 480
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
Kommt halt auch auf die Anlage an die rein soll ... ich glaub bei den Direkteinspritzern wirds weniger brutto wegen der Pumpe
Pl - 480 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 10:49   #6
MTK730
Gasbrenner
Das es weniger "Brutto" wird kann nicht sein
Ev. weniger "Netto" falls die Pumpe im Tank sitzt. Aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen, eine elektrische Pumpe in einer hochexplosiven Gasumgebung
Die Pumpe liegt sicher außerhalb des Tanks, dann ändert sich auch am "Netto" nichts
Rüdiger
Alt 27.08.2009, 13:06   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Rüdiger
Im Tank ist kein explosives Gemisch. Der Tankinhalt ist zu 100% LPG ohne Luft, und das kann nicht zünden. Zünden kann LPG nur im Bereich von
Propan = 1,7 - 10,9
Butan = 1,4 - 8,5 Vol%
Benzinpumpe ist ja auch im Tank eingebaut
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.08.2009, 19:13   #8
Yankee88
Breites Grinsen
Rüdiger
Falsch gedacht!
Bei Flüssiggas-Direkteinspritzern liegt die Pumpe tatsächlich im Tank! Frag mich, ich mache das beruflich, mit der Umrüsterei!
Alt 28.08.2009, 09:29   #9
MTK730
Gasbrenner
Falsch gedacht!
Alles klar, wieder was dazu gelernt
Aber nur LPG ist nicht im Tank, oder woraus bestehen die 20% Sicherheitsvolumen ? Oder ist das so zu verstehen, daß zwar der gesammte Tank mit LPG gefüllt ist, aber nur mit 80% des maximalen Drucks ?
Rüdiger
Alt 28.08.2009, 09:44   #10
Yankee88
Daumen nach oben
Rüdiger
80%Flüssig, und 20% Gasförmig!!!!!!!
Elektrik: Welche Größe Birnen, Abblendlicht Donar BMW 7er, Modell E32 3 27.02.2009 04:33
Gas-Antrieb: Größe Radmuldentank Hellchief BMW 7er, Modell E38 5 27.09.2008 15:10
Felgen/Reifen: Welche Größe ist besser? christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 22:24
Felgen/Reifen: 19 Zoll welche reifen größe ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2007 04:18
Gas-Antrieb: Welche LPG Anlage für 730 R6 Bender BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2004 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
