29.08.2009, 10:24
#27
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von Yankee88
Moin!
Den Tank umbauen ist nicht wirklich das Thema! Das beschissenste ist, den Benzintank runterzunehmen, um den "Donut" dann zu befestigen und die Leitungen durchzufädeln. Nach dem Tankeinbau brauchst du ne "GAP" (Dichtigkeitsbescheinigung bzw Gas abnahme Prüfung), die Tankbescheinigung (sozusagen ne ABE des Tankes) und dann auf zum TÜV!
LG Yankee
Hallo !
Als wir bei meinem 7er den Ringtank eingebaut haben, haben wir den Bezintank nicht ganz ausgebaut, sondern nur hinten die Fangbänder gelöst und ca. 30 cm abgesenkt. Das hat ausgereicht. Da ich bei meinem den Einfüllstutzen unter dem Nummernschild haben wollte, war das trotzdem Fummelei mit der Fülleitung. Hinter der Stoßstange senkrecht nach oben in den Kofferraum und dann zu Blech hinter dem Nummernschild. Zusätzlich mußte das Stück Leitung das durch den Kofferraum läuft (hinter der Filz-Abdeckumg) für die GAP noch Gasdicht ummantelt werden.
Rüdiger
