Alt 29.11.2009, 11:37   #1
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Zitat von Junior67 Beitrag anzeigen
Hier mal Bilder von meinem 750i mit KW Geweindefahrwerk.
Er ist schon ganz schön weit unten aber noch nicht am Ende.
Durch die 20 Zoll braucht man nicht ganz so tief runter wie es gehen würde.
Danke Junior67! Genau auf so eine handfeste Antwort und solche Bilder auf meine Frage habe ich gehofft. Sieht ja fast aus wie mein Wagen, fahre nämlich auch die 20 Zoll Alpinas...
Der Grund meiner Frage ist nämlich der, dass ich derzeit noch das originale Fahrwerk drin hab mit 60/25 mm KAW Federn. Leider machen jetzt die Dämpfer schlapp und ich möchte mir jetzt ein Gewinde zulegen. Da möchte ich natürlich zum Schluß nicht höher kommen als jetzt, im Gegenteil, ein bissel nach unten könnte er noch...vorn, wie auch hinten.
Ich glaube die Bilder gab es hier schon mal und es kam raus: Photoshop
heppinger
Wenn die Bilder wirklich ein Fake sind, dann erklärt das natürlich, wie man vorn soooo tief runter kommt...aber dann hätten sie ihn hinten auch noch tiefer nehmen sollen...mir wäre das auch zu keilförmig...
Is noch jemand mit nem FK-Gewinde am Start, der noch Bilder hat und wie zufrieden er mit der Qualität ist...!?
Dankéééé!!!!
Dateityp: jpg PIC_0070.jpg (112,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg von Junior67.jpg (95,1 KB, 70x aufgerufen)
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:12   #2
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Schau Dir mal genau das Rad an der Vorderachse an, bischen dunkel im Hintergrund (Radkasten) da scheint ja kein bischen Licht durch!
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:14   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Nein...kein Photoshop!
Die Bilder habe ich eingestellt hier im Forum!
Der E38 hat an der HA satte 12x20 drauf
Er wurde von einer Firma in der Nähe von Stuttgart umgebaut. ----> CMC Automotive
Alt 29.11.2009, 12:33   #4
heppinger
Dann habe ich die Bilder verwechselt!
Alt 29.11.2009, 12:26   #5
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Wie schon geschrieben, vorne und hinten geht noch tiefer, ist aber nicht empfehlenswert.
Vorne hast Du immer das Problem mit der Radhausverkleidung.
Die Kombi 20 Zoll und Tieferlegung, egal ob nur Federn oder Fahrwerk, schleift eigentlich immer im Radhaus. Man kann zwar etwas mit dem Heißluftfön nachhelfen, aber nicht wirklich.
Hinten hatte ich mit der vom Hersteller erlaubten Tieferlegung schon extremen Tiefgang. Felgenhorn = Kotflügelkante!
Ist aber definitiv zu tief. Ich habe dann ca.1.5cm nach oben gedreht.
Ich habe jetzt mit diesem Fahrwerk und der Tieferlegung wie auf den Bildern ca.25000 km zurückgelegt und bin voll zufrieden.
Restkomfort geht noch in Ordnung.
Man kann ja das Fahrwerk V3 noch für den persönlichen Geschmack abstimmen. Zug-und Druckstufe sind einstellbar.
Du kannst Dir das Fahrwerk also so einstellen wie Du willst. Hart oder weich je nach Geschmack.
Meine Empfehlung, wenn Fahrwerk dann auf alle Fälle KW Gweindefahrwerk V3.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Maximale Felgengrösse/ Breite Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 44 10.09.2009 19:03
Elektronik: Wo kriege ich so eine Halogenlampe mit nur 15mm tiefe her? JPM Computer, Elektronik und Co 8 19.03.2008 13:52
was ist die maximale felgengrösse? Patrick750i BMW 7er, Modell E38 19 04.03.2008 22:12
Tiefe Einblicke in die CheckControl beim E38 Doktor M BMW 7er, Modell E38 8 19.11.2003 16:53
740iA, Bj.99, maximale ausstattung drm BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
